Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
+5
genigeni
stephb08160
9 participants
Enfin un Haulin qui conserve toutes ses commandes avec le variateur
Je suis le Client, le Néophyte, le Roi des spagettis (origines pur sang Italien) et donc le propiétaire du Haulin qui a fait l'objet des soins de Maurice.
J'ai écumé durant quatre mois les Forums et n'ai pas trouvé de schéma qui tienne la route mais des optimistes qui proposait tous un schéma non abouti.
J'ai vu que Maurice(Calamentra) était carré dan ses réponses et c'est pourquoi je l'ai sollicité.
Premiers schémas, achat de relais et contacteur.
Mon premier problème a été un manque de compréhension du fonctionnement des relais. J'ai compris l'objectif mais les contacts fermés ou ouverts qui s'enchaînent et bien je ne connaissais pas. J'ai d'abord avec l'aide de Maurice essayer de faire marcher le plat de fils sans revoir tout le cablage eh bien ce n'est pas une sinécure. Bon j'ai insisté quelques mois en gambergeant, il y a eu quelques progrés j'ai passé la première étape des tests et ensuite pas moyen et j'ai finalement suivi le conseil de Maurice: lui envoyer la platine.
Travail d'artiste: non d'ingénieur; pas de fantaisie, les bonnes couleurs et diamètres de fis avec un passage par un bornier intermédiaire.
Remontage sans problème sauf une cosse qui s'est sortie et qui était quasi non visible ce qui fait que je n'avais rien à l'allumage. Ensuite encore quelques soucis sur le relais défaut. Maurice m'a donné une modif, le relais ne marchait toujours pas. J'ai fait une toute petite modif perso (eh oui l'inspiration cela se transmet) pour passer la sécurité capot qui n'existe pas pas dans mon cas et là tout c'est mis à fonctionner avec les sécurités autres que le capot.
J'ai fait plein de trous pour monter des presses étoupes et et une goulotte ainsi qu'un potar indéxé et tout baigne, il ne restera plus qu'à remplacer par des fils blindés les sorties et arrivées basse tension du vario.
Maurice vous mettra des photos et si vous en souhaitez d'autres, pas de problème.
Ce que j'en conclue: une affaire humaine, de patience(8 mois), de pédagogie et d'humour et le bon choix d'avoir demander à Maurice de se pencher sur ce montage.
Encore mille fois merci à Maurice.
Salut à tous les passionnés..
Edouard
Edouard
edouard- Nouveau
Re: Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
bravo calamentran
j'ai utilisé le haulin d'edouard!
tout fonctionne a merveille!
jadespearl- Nouveau
En novembre 2011, je ne pensais pas que ce sujet allait me servir... en 2013 !
Calamentran, tiens-toi bien !
Bien cordialement,
sachem35
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
Sachem35 ... A ta disposition !!
je suis impressionné
Ce sujet et formidable car il correspond exactement a mon projet.
je vous tiendrais au "courant" au fur et a mesure de l'avancement de ma restauration
jerome91- Membre confirmé
Du coup je me sens un peu en retard...
Voilà ce que c'est d'être pris à gauche et à droite
A suivre.
Cordialement,
sachem35
A suivre.
Cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
» Reportage passage d'une Schaublin 13 en 230 V avec variateur
» Nouveau Membre : Tour Mondiale L1 avec variateur 4 courroies
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» Ernault Somua Z1C, passage en mono et branchement d'un variateur + revision arret d'urgence et rebobinage du frein de broche
» Passage tour De Vallière en monophasé
