Idée nulle ou pas ?
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Idée nulle ou pas ?
C'est vrai elle est belle l'Aciera F1
https://i.servimg.com/u/f47/16/87/83/45/img212.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/16/87/83/45/img310.jpg
Hier , j'ai vu mon ami cité + haut. Lui me propose carrément l'étampage
Il va voir avec ses anciens collègues de boulot . Gros boulot pour le moule !!!
Je pense que ce ne sera pas possible , mais l'idée est bonne.
CB
CB
Bonjour Claude
Monsieur D à du prendre la mouche car il c'est désinscrit du forum.
Là , je suis vraiment désolé
Je ne voulais absolument pas le choquer , d'autant que ses conseils sont précieux .
Pour le matériel , j'ai dis ça en plaisantant et j'ai pris soin de rajouter des smileys.
Donc , si Mr Dupont me lit , je lui présente mes excuses et à toi aussi Jean Noël.
claude
claude
Non Claude tu n'a pas à t'excuser, chacun s'exprime et on est pas obligé d'être d'accord ce n'est pas une raison de prendre la mouche. Ici chacun a le droit d'avoir un avis différent et je n'oblige personne s'il ne comprend pas ça tant pis.
Le défit que tu relèves me plait bien. Peux tu me donner approximativement la vitesse maxi de rotation de l'arbre moteur?
En régime établi, quelle est la température maxi de l'ensemble?
Ton dernier dessin respecte t il les proportions?
Disposes tu d'une pompe d'origine , même non fonctionnelle ?
Cherches tu une refabrication ( à l'identique en tous points ) ou une pièce fonctionnelle à l'apparence externe ( très ) approchante de l'original ?
A te lire
A te lire
charly 57- Chevronné
Salut Charly
1ère question = ? (maxi 3000Trs/mn , j'attends la réponse )
2ème = ? (idem)
3ème = OUI , tout est au cotes nickel
4ème = OUI
5ème = Identique , sinon c'est trop facile disons + facile .
Justement l'intérêt , c'est de refaire une copie . Beaucoup de moteurs de ce type sont équipaient
de pompes d'une autre marque . Il existe d'ailleurs des re fabrications en alu de Best et Loyd et
Gurtner . Regarde dans Solidworks où j'ai des dessins , tu verras la moto de Domino avec le
moteur Zurcher , mais avec une autre pompe . Tu verras aussi celle d'André qui a la même
tomo que moi ( mais en 250 c'est 1 petit joueur )avec pompe Gif .
Ci-joint la photo de la pompe , si je l'a retrouve
claude
(Encore une contribution de l'ami Alcyon48 , sa pompe , heu.......)
2ème = ? (idem)
4ème = OUI
claude
cb52 a écrit:
( Petit HS : Sud 77 ? . Je suis né au Hameau de Cornoy , commune de Diant )
Claude
Chevry en sereine, mes bois, lorrez ma maison.
gavroche- Chevronné
Je vous livre ma mauvaise idée:
Pour contourner en partie la difficulté, c'était de partir d'un corps de robinet ,d'y mettre des inserts ou il manque de la matière et de braser ( laiton) l'ensemble sur une plaque usinée.
C'est une mauvaise idée car on s'éloigne de la re fabrication !!
A 3000tr/mn, il faut bien choisir son bronze, ou alors insérer un palier frité ...
Si tu as un corps de pompe d'origine, tu pourras tenter la coulée toi même avec un chalumeau oxy-acétylénique:
moulage en latex de la pièce modèle d'origine ( latex dispo chez cultura pour 13 € le litre ),
puis
renfort de moule en plâtre
puis
démoulage de la pièce modèle et restitution à son propriétaire
puis
réalisation d'une copie de la pièce en résine liquide,
puis
réalisation du moule proprement dit en plâtre,
puis
coulée du bronze 1050°C ou en alu ...
puis
usinage de tous les aménagements intérieurs.
Sur de petits volumes, en isolant bien l'extérieur du creuset (laine de roche + briques) tu pourrais y arriver au chalumeau.
Suis je trop enthousiaste?
puis
puis
puis
puis
puis
puis
Salut charly
C'est bizarre , mais je sens que quelqu'un , comme ça , au hasard , va avoir un
GROS zéro pointé
26 Novembre 2010 -----------ICI -LA-ICI-LA .......
claude
GROS zéro pointé
claude
» Les Deschiens - Inédits Nulle Part Ailleurs 1
» MANQUE D'IDEE
» Les Deschiens - Inédits Nulle Part Ailleurs 3
» Les Deschiens - Inédits Nulle Part Ailleurs 4
» Les Deschiens - Inédits Nulle Part Ailleurs 5
» MANQUE D'IDEE
Page 2 sur 3
