MANQUE D'IDEE
MANQUE D'IDEE
Bonsoir à tous
Je dois relier 2 trous d'une profondeur d'environ 20m/m par une fente de 1.5m/m.
Qu'en pensez vous ? je ne trouve pas de fraises avec une longueur taillée aussi longue.
Pour que ce soit un peu plus explicite , la pièce est un gros gicleur à 2 trous diam 10m/m ou passe de la matière en fusion pour fabriquer du tube plastique qui sont reliés entre eux par une bande de 5m/m comme du câble d'enceinte et c'est cette reliure que je dois executer fente de 1.5 sur 20m/m de profondeur.
vicente- Passionné
Re: MANQUE D'IDEE
il faudrait préciser la précision requise en épaisseur, parallèlisme, état de surface, etc...
scie à métaux
scie sauteuse (hegner...)
EDM fil
scie à métaux
EDM fil
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Re: MANQUE D'IDEE
Il faut un bon état de surface pour ne pas voir les défauts en positif ,quant à la précision 1.5m/m sans plus. Je pense qu'avec une scie sauteuse ou autre scie ce soit impossible , question qualité et centrage.
vicente- Passionné
Re: MANQUE D'IDEE
Bon Matin Vicente
Point de salut en dehors de l' EDM (Electro-érosion) pour ta fente.
L'électro-érosion ne te coûtera pas cher.
La pièce devra être réalisée dans un acier traîté pour faire de l'extrusion.
Re: MANQUE D'IDEE
Bonjour Lil
Reste plus qu'à trouver de l'électro erosion dans mon secteur. Je me demande comment avoir un bon état de surface
en fondant le métal c'est un procédé que je n'ai jamais vu à l'oeuvre.
Je te remercie et te souhaite un bon dimanche.
vicente
vicente
vicente- Passionné
ça fera la rue Michel !!!....
qu'est ce qui empêcherait de "faire" la pièce en 2 parties réassemblées ensuite,
je verrai bien:
(au moins) une face plane par pièce
pionter et assembler par vis
Percer, aléser à la cote finie à cheval sur les 2 blocs
Démonter
usiner le plat de profondeur 1,5 sur un des blocs (ou en combinant sur les 2 en fonction de ...)
ensuite réassembler
éventuellement brasure si besoin d'une grande résistance...
et y'a pu ka!!!
je verrai bien:
Démonter
ensuite réassembler
et y'a pu ka!!!
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Re: MANQUE D'IDEE
A mon avis beaucoup plus complexe.
vicente- Passionné
Re: MANQUE D'IDEE
Bon Matin à Tous
Très bonne idée, mais peut être pas pour une buse de tréfilage qui devra être réalisée en 40 HRC ou plus (problème d'abrasion en température due à la matière)Yvon a écrit: qu'est ce qui empêcherait de "faire" la pièce en 2 parties réassemblées ensuite,
» Pompe et bac
» presse 12t rassant manque de pression
» manque une rubrique en cn [machine de découpe au fil chaud]
» Le manque d'entretien PREVENTIF des voitures modernes
