Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Idée nulle ou pas ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Idée nulle ou pas ? Empty Idée nulle ou pas ?
Message  Invité Jeu 06 Oct 2011, 18:52
( en fait , cette demande pourrait se situer dans tournage , fraisage ...manque Usinage Impossible )
Devant la difficulté de trouver une fonderie bronze ( non statuaire) , je me demande si l'usinage
de cette pompe est possible scratch ( il m'en faudrait 10 ).
C'est toujours mon projet de pompe moto Gif.
Ci-dessous , quelques dessins vite fait de l'ordre des choses.
L'objet du délit
Idée nulle ou pas ? Mfdo33imi0kwmzb8bh-pompe_avec_raccord
Comment je vois l'usinage.( ce pourrait être 1 cylindre au départ )
Idée nulle ou pas ? Ilgej9ip8qsiixrwq8-ass_1
Idée nulle ou pas ? Kh17ttgqb58jivomlk-ass_2
Là , cela se complique Exclamation , Sur ce coup là , je regrette le bois , un fer de toupie et hop .....
Idée nulle ou pas ? Jpkhxklw6x55gkgilu-fraisage__12_5_5
Bien , mais pour le reste , c'est pas compliqué ....;je ne sais pas comment faire :pleurer:
La cheminée me casse les pieds pour usiner la partie cylindrique .
Si vous avez des idées Question
Claude
Invité
Invité
Idée nulle ou pas ? Empty Re: Idée nulle ou pas ?
Message  Admin Jeu 06 Oct 2011, 19:03
Bonsoir Claude
Faudrait nous faire un croquis en coupe pour qu'on se rende compte de la mécanique interne.
Message  Invité Jeu 06 Oct 2011, 19:33
Bonsoir Jean Noel
Un dessin solidworks.
Idée nulle ou pas ? H22c9zj72uwmhzwvgn-pompe_en_coupe
Invité
Invité
Message  gavroche Jeu 06 Oct 2011, 23:04
comment ça difficile, demande à Maxou, il bosse avec un fondeur indus à 3 km de chez lui (Noyon)
gavroche
gavroche
Message  Invité Ven 07 Oct 2011, 11:13
Merci les amis Very Happy
Bonjour Dupont .
deuxième croquis usinage de la semelle : au tour ; la pièce est montée sur un plateau fixé sur la broche , ou en quatre mors c'est mieux .Attention à l'équilibrage
Là , j'ai pensé entre pointe ou adaptation quelconque car je n'ai pas de 4 mors.
pour l'usinage des formes à la disqueuse + lime et gabarit .
En partie par abrasion au bakstand + .....lime .
les axes des parties cylindriques sont positionnes grâce à des pions de centrage ( roulement à billes ) positionnes sur un marbre à l'aide de cale étalon par rapport aux faces de référence.
Désolé , mais j'ai pas compris scratch
Salut gavroche , pas facile car je ne suis plus inscrit où " sévit" Maxou .
Sinon , sur Lyon , j'ai trouvé à 160€ + 25 de moule , le tout HT . C'est un peu trop pour moi . Derrière , il y a encore du boulot pas évident , et je fais ça bénévolement .
( Petit HS : Sud 77 ? . Je suis né au Hameau de Cornoy , commune de Diant )
Claude
Idée nulle ou pas ? J7d43mmlbj7pjzwtg8-coupe_aa_pompe
Invité
Invité
Message  Admin Ven 07 Oct 2011, 11:49
Bonjour Claude
Peut tu nous en expliquer le fonctionnement?
Message  Invité Ven 07 Oct 2011, 19:46
[les axes des parties cylindriques sont positionnes grâce à des pions de centrage ( roulement à billes ) positionnes sur un marbre à l'aide de cale étalon par rapport aux faces de référence.]
Je m'exprime autrement :
voici la méthode pour aléser avec précision sur toutes les machines .
apres traçage pointage perçage et taraudage on fixe avec vis et rondelle un roulement à billes dont le centre est le plus pres possible du centre de l'alésage à faire .
ensuite il faut 1 marbre et des cales étalons
le positionement d'un axe se fait avec deux côtes
faire 1 empilages avec cales étalon = côte dessin + rayon du roulement pour chaque côte , donc 2 empilages
Prendre un comparateur le palpeur entre en contact avec le sommet de l'empilage de cales étalon la montre est réglée sur 0
on déplace le comparateur qui vient palper le sommet du roulement si le réglage est bon la montre indique 0
Ensuite
_sur le tour on fixe la pièce sur la broche de la machine on palpe sur le roulement avec le comparateur ; si le roulement est dans l'axe du tour l'aiguille de la montre est immobile quand on fait tourner la pièce .
_ sur la perçeuse ou la fraiseuse on fixe la pièce dont l'axe du roulement est le plus pres possible de l'axe de la machine , on fixe un comparateur sur la broche de la machine on palpe sur le roulement si les deux axes sont confondus l'aiguille de la montre est immobile .
avec cette manière de faire la précision est absolue mais un lente à obtenir
En ce qui concerne votre pièce et avec le matériel que vous avez c'est pas faisable ou en décomposant votre pompe un plusieur pièces peut être
Salutations
Invité
Invité
Message  Invité Sam 08 Oct 2011, 12:30
Quoi , comment ça mon matériel Idée nulle ou pas ? 855664 Idée nulle ou pas ? 855664 Idée nulle ou pas ? 855664
Je possède LA ROLLS des fraiseuses , l'Aciera F1 ( bon , c'est vrai que c'est petit).
Un tour Crouzet Valence + 1 tour Leblanc ( je viens d'offrir 1 Emco à mon neveu )
Perceuse à colonne pro . Microbilleuse (je dois récupérer depuis 1 an , 1 petit étau limeur , et ce serait peut-être pas mal )
J'ai accès à l'atelier d'un ami , avec : Fraiseuses Gambin 10N , Schaublin 13 ( Twisted Evil ) , tour
Ernault (avec copieur ) Rectif (?) Affuteuse Astra , et même une copieuse Deckel .
+ les compétences de l'ami (30ans d’usinages). Razz
Merci pour les précisions concernant l’alésage .
décomposant votre pompe un plusieurs pièces peut être
Là , ce serait pas mal , surtout pour la cheminée , mais peu de matière .
Je cherche toujours en // une fonderie.
Jean Noël , je ferai un croquis pour le fonctionnement , avec la description incluse dans le brevet
de ...1926.
Claude
Invité
Invité
Message  charly 57 Sam 08 Oct 2011, 13:26
Si je puis me permettre une suggestion:
Je ferai ce que tu appelles fraisage de forme en premier:
- les cotes ne sont pas fonctionnelles
- à partir du cube de départ, je les ferai avec une fraise cylindrique en mettant la pièce sur un plateau tournant pour la partie supérieure, et une fraise en plongée pour la partie inférieure.
- ensuite, les usinages extérieurs viendront tangenter ces formes.
Arrives tu à comprendre ce que j'ai du mal à expliquer?
Message  Invité Sam 08 Oct 2011, 16:05
Invité
Invité
