problème pour oter la rouille par électrolyse : alimentation grillée ou qui chauffe.
ChtiGG
Chris57
jean46
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc
Re: problème pour oter la rouille par électrolyse : alimentation grillée ou qui chauffe.
je remonte un peu ce sujet à la surface, venant de le lire, personnellement j'utilise couramment ce procédé sans jamais de problème d'élévation excessif de courant mais je dois préciser que le montage comporte une lampe d'éclairage en série (ampoule à incandescence) dont le rôle est de limiter le courant dans le circuit, malheureusement je ne peux pas vous donner de mémoire la puissance ni la tension de cette ampoule et l'installation est actuellement inaccessible pour cause de travaux. Dès que possible je vous informe mais peut-être déjà une piste pour faire quelques essais.
Topmicro- Passionné
La nature de l'alimentation importe peu , PC , chargeur , etc tout peu convenir , il faut simplement régler l'intensité , qui est fonction de la concentration en soude et aussi de la surface des électrodes .
Il faut utiliser une électrode en inox que l'on plonge plus ou moins dans la solution. Bien sûr la présence d'un ampèremètre dans le circuit est indispensable pour savoir ou on en est .
J'ai fait du derouillage avec une simple batterie auto et ça marche ......
Voyez également un excellent résumé : https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1854-electrolyse-desoxydation-electrolytique
Cordialement,
sachem35
Cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
» La TECHNIQUE ULTIME pour EMPECHER LA ROUILLE sur vos outils
» Choix d'alimentation pour les drivers de ma CNC
» Pinacho P/5-65, alimentation automatique pour tour
» Electrolyse: Désoxydation électrolytique
» Problème pour tarauder M20x1,5 dans du C45
