conseils pour forge mobile
+4
SULREN
jean46
8 participants
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Forge - Chaudronnerie - Tuyauterie :: Forge Traditionnelle / Coutellerie / Taillanderie
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: conseils pour forge mobile
Re,
Ah mon avatar !
Je l'avais oublié celui-là. A la longue on ne regarde plus son avatar mais seulement celui des autres.
Calamentran ne m'a donc pas loupé.
Même si je n'ai pas la réputation d'être un grand calme, je reconnais que j'aurais pu créer autre chose que cette image de brutasse à la toute petite tête et cognant comme un malade.
Au début c'était un peu de la provoc et ensuite j'ai essayé de le refaire "en associant tout en finesse et élégance" des rappels à l'horlogerie, l'usinage, la thermodynamique et les mathématiques, qui sont des domaines que j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas réussi à obtenir un fichier Gif animé suffisamment petit pour passer en dessous des fourches caudines imposées par les Administrateurs des forums. J'ai donc du rester petite tête pour rester petit fichier.
J'utilise donc cet avatar sur tous les forums où je suis inscrit...... sauf sur le forum Horlogerie Suisse dont je suis membre depuis 2005, sauf erreur. Il est essentiellement dédié aux montres et mon avatar aurait choqué au point qu'on m'aurait immédiatement conspué. Ce serait un peu comme dire devant un cavalier chevronné qu'on adore la viande de cheval.
Ah mon avatar !
SULREN- Chevronné
Re
... une montre forgée ? pourquoi pas ??
---> Sur un autre forum, ma signature est : ... Quand ça ne marche pas, il faut prendre un marteau plus gros..... (Luke Skywalker)
Ce qui, je te l'accorde, n'est pas tout à fait adapté à l'horlogerie ...
Re
Certaines sont en acier et laiton, d'autres presque exclusivement en acier forgé, surtout parmi les plus anciennes.
Cela existe, mais en gros calibre et s'appelle horloge d'édifice.... une montre forgée ? pourquoi pas ??
SULREN- Chevronné
merci pour les tuyaux sur la chauffe / forge
le pb des outils tranchants à bois c'est que l'acier doit tenir le fil et ne pas s'ébrécher illico...
je pense que les outils anciens étaient en acier au carbone avec un bon % de C pour prendre la trempe.
Au fait si l'acier est assez dur est il indispensable de tremper ? (je pense que oui...mais)
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Yvon, pour en revenir à ta forge, si tu comprends le rosbif, tu as un site très intéressant ici : http://www.anvilfire.com/iForge/
en particulier cette forge réalisée avec un tambour de frein de camion et des raccords de plomberie :
Tu as écrit : .../... Au fait si l'acier est assez dur est il indispensable de tremper ? ..
A partir du moment ou un acier est travaillé à haute température, le forgeage par exemple, sa composition chimique ne change pas mais les cristaux fer et carbone s'organisent différemment et il perd ses qualité de dureté (comme déjà dit, c'est le phénomène d'écrouissage). Et donc, pour revenir aux conditions initiales de dureté, il est indispensable d'effectuer une "trempe" qui sera suivie éventuellement d'un "revenu" pour le rendre moins fragile en cas de choc.
Si tu veux creuser le sujet, tu peux trouver de bons renseignement ici par exemple : http://metal-connexion.fr/forum/techniques-de-trempe-du-metal-reussir-a-tremper-l-acier-t528.html
Re
Pour continuer le sujet de la trempe, voici ce que l'on en disait au XVIII ème siècle :
C'est ce conflit de chaud et de froid qui resserre et comprime les pores de l'acier et qui les durcit, et c'est l'égalité du froid de l'eau et du chaud de l'acier qui fait l'égalité de la trempe.
---> Tu trouveras le lien pour tremper les poinçons de graveur ici : http://jacques-andre.fr/faqtypo/BiViTy/Manuel/f1c10.html
Quelle belle langue que ce français là !..
C'était l'instant culturel ...
Sur la forge que j'ai mise en photo, le soufflet est à double effet.
J'explique:
En fait il y a deux soufflets accolés : celui du dessus souffle pendant que celui du dessous inspire.
Entre les deux soufflets, il y a une planche fixe
Un petit dessin pour démontrer que c'est un double effet
Simple, mais il fallait y penser !!!
J'explique:
charly 57- Chevronné
Re
Bien vu, merci !!
Quand j'étais gamin, j'étais le préposé à la manivelle du ventilo ... pas trop vite, plus vite, stop, tourne, etc...
Bien vu, merci !!
Acier
il est possible de réaliser des outils à partir de cage de roulements ou d'acier Stub (acier contenant 1% de carbone et 1,5% de chrome). Selon l'épaisseur la trempe se fait à l'air, à l'huile ou à l'eau. Un revenu à basse température permet de conserver une dureté élevée.
Lorsque l'on utilise l'acier Stub il est préférable de maintenir la température de trempe pendant environ 1/2 heure si l'on veut obtenir une dureté élevée sur pièces massives.
Desiderio- Membre confirmé
Re
Ce fil - intéressant - mériterait que l'on crée une rubrique forge-métallurgie dans le chapitre procédés et techniques, non ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Pas de problèmes Maurice je regarde ça
» Démontage du volant inférieur scie à ruban
» Conseils Avis Formations pour Achat TOUR
» Demande de conseils pour un Pont Facom System UNIC de 2000 kg
» Informations et conseils pour la lubrification des roulements et machines outils
» Recherche adresse pour acheter du charbon de forge.
Page 2 sur 3
