construction de ma 1er fraiseuse cnc
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: construction de ma 1er fraiseuse cnc
tout mouvement inutile doit être bloqué, même pour un matériau mou, tu peux avoir des saloperies qui se "colle" sur un rail et qui oblige un chariot à se "lever" donc obligatoirement tu dois bloquer dans le sens de ta flèche jaune.
même pour une machine laser on bloque, imagine que le chariot se lève un peu et tout peu partir en vrille
concernant les roulements sur la cornière tu ne dois pas avoir dessous le même nombre que dessus, si tu en a deux au dessus alors tu en aura un centré en dessous, jamais plus de 3 roulements par direction, avec 4 par exemple, tu en auras forcément un qui sera dans le vide et qui ne servira à rien.
les 4 roulements c'est valable uniquement sur une section ronde de rail mais jamais sur un truc plat
les deux roulements qui s'oppose à gauche de ton dessin se gênent, un seul suffit.
essaye de tout bloquer d'un seul côté de ta machine.
conçoit ta machine comme si tu n'avais pas de symétrie et donc que tu as qu'un rail d'un côté, l'autre rail ne sert qu'à "rattraper" les contraintes liées à la longueur de ton portique.
bonsoir, je pense avoir compris se que tu dis en regardan ton dessin dans un sujet simmilaire "ma premiere cnc: conception du patin" par jmspaggi , mais je ne vois pas comment le metre en oeuvre dans mon cas. est ce que je ne peu pas faire comme si toute ma base ne formait qu'un seul rail?
un peu comme ça:
vue de droite
oliverz- Membre confirmé
c'est très bien ainsi, tu as équilibré les points de contact
pour une machine dépron et balsa tu peux te passer de roulement, un glissement métal/plastique peut suffir.
un rail en tube peut sufir pour une cnc fil chaud ou cnc dépron, sinon on oublie...
bonsoir, bon c'est ok je valide,mais j'utiliserai quand méme des roulements pour moi c'est plus simple.
je peu passer a la suite la partie en vert sur mes dessins, je ne sais pas encore comment je vais faire et surtout quelle matierre utiliser, peut etre une regle de maçon que je remplirai avec une resine chargée apres séchage elle sera bien rigidifiée ,elle ne s'ecrasera pas au serrage ,sa suprimera l'effet résonnance et je pourais méme tarauder dedans...à voir ,je vais réfléchir encore un peu
cher en resine,non. biensur il ne faut pas la prendre chez casto & co il vau mieu aller chez un fournisseur spécialisé, le prix peut etre divisé par 4 voir plus,selon la quantitée achetée.
en ce qui me concerne pour un bout de regle de maçon de environ 700X100X18mm soit un volume de 1,260 litres moins 40% de charge =0,756 litres de resine,je pense que ça reste raisonable.
sinon mis a part prendre quelques bouts de barre d'acier ou alu carée et les boulonnées ensembles dans leur largeure ,je ne voi pas trop quoi utiliser de facile a trouvé dans le commerce.du bois ou du médium serai bien trop souple dans la longueure,a moins de les rigidifiés avec de la corniere ou autre...
si quelqun a un avis ou une idée ,je suis preneur...merci
Bonjour.
Une plaque d'alu de 15 d'épaisseur sera mieux que de la résine, la résine n'aime pas l'épaisseur elle prend par effet de masse et chauffe donc mauvaise structure interne ou alors faire couche par couche......mais il faut un savoir faire en plus la résine sera plus lourde qu'une plaque alu et c'est des Watts perdu pour le déplacement.
oui une plaque d'alu de 15 sa serai nikel l'ennui c'est que je ne sait pas ou je vais trouver ça
il y a bien des fournisseur pres de chez moi, mais ils ne feront pas de détaille sa sera une feuille ou rien.
j'irai voire quelques chaudronniers , des fois qu'il en traine un bout dans un coin de leur atelier,sinon la dernierre solution sera la régle de maçon chargée (pas de probleme pour la resine,c 'est mon métier)
le médium en 16mm ne pli pas par contre tous les médiums gonflent avec l'humidité donc on oublie...
l'alu c'est vite cher, vise plutôt l'acier en barre, c'est plus simple et en plus facile à souder si nécessaire
pour les vibrations, tu remplis les barres avec de la mousse en bombe, ça coute pas grand chose surtout si tu te fournis par carton.
» Projet de tour cnc
» Nouveau membre du forum
» bricoleur aero amateur
» Construction d'une Decauville en 7" 1/4
Page 2 sur 5
