Questions sur le filetage
Salut à tous,
j'aurais besoin de quelques précisions sur les vis et écrous:
- Quel est le pas d'une tige filetée M33 ?
- Ou puis-je trouver une tige filetée au pas de 8TPI?
C'est pour la vis mère de ma fileteuse pour réaliser des couvercles fileter sur mes boites en bois.
Merci Jean Claude
Merci Jean Claude
scalaire00- Nouveau
Re: Questions sur le filetage
Bonsoir.
Pour le M33 c'est un pas de 3.5 mm, pour le TPI c'est pas très courant en mécanique voir plutôt sur les fabricants de machines à bois.
8 TPI veut dire 8 filets au pouce (25,4 : 8 = 3,175 mm) est le pas standard d'une vis de diamètre 1 pouce soit en Withworth (anglais : angle du filet 55°) soit en UNC (amérique : angle du filet 60° comme le métrique)
Stan
Stan
Bon Matin à Tous ,
Rien à rajouter, Stan a très bien expliqué.
TPI = Thread Per lnch = Filet Par Pouce
Merci pour les précisions, je ne savais pas pour les 55° et 60°.
Jean Claude
Jean Claude
scalaire00- Nouveau
Bonjour à tous.
Ça peu paraitre bizarre pour un ancien tourneur de ne pas connaitre les filetages TPI bien souvent c'est donner en Ø en pouce ou fraction de pouces et le nombre de filets au pouces avec la forme du filetage..UNC, UNF, UNEF, BSP, BSW, SELLERS...Etc!!!...Mais TPI je ne connaissais pas, maintenant on vois souvent se terme sur les forums.
Pour scalaire00 il y a forte chance que se soit en 55°
Voici une adresse où on trouve de la visserie métrique et américaine :
http://www.bafa-sa.com/
De mon point de vue s'il s'agit de faire le filetage sur "la vis et l'écrou" je monterais sur ma machine une vis métrique en M24 par exemple qui a un pas de 3 mm très proche du 8TPI.
Pour une vis mère à grand pas on peut utiliser aussi une vis à billes qui a un pas du même ordre mais un diamètre bien plus petit. Bien sûr on ne peut plus aussi facilement faire un désacouplage vis/écrou comme cela se fait sur tout EMCO en fendant en deux parties l'écrou.
Stan
Stan
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
» Questions Minilor TR1
» Questions sur les interrupteurs fin de course
» Questions / réponses CNC
» Présentation.
» Présentation.
