Questions / réponses CNC
Message  Ordinerf le Sam 18 Jan 2014, 12:21
je propose ici un support questions/réponses ouvert à tout le monde concernant les cnc pour usinage
Ordinerf
Message  ri-jah le Lun 02 Juin 2014, 16:03
Sur un tour CN , je dois réaliser un profile extérieur et un vis sans fin, l'usinage du profil ce passe très bien, mais lorsque j’entame la vis sans fin tout ce corse.
L'avance s'arrête, le mandrin continue a tourner et sur le haut de mon écran d'affiche "CN??" qui clignote en rouge et noir (voir photo)... je sais pas de ou cela peut venir.
C'est la première fois que je réalise un vis sans fin donc j'ai comparé mon programme a certains programme trouvé sur internet et aprioris sa me semble correct,
j'ai utilisé le G38 et le G33 mais sa me fait toujours le même problème.
Vous avez une idée d’où ça peut venir?
ri-jah
Re: Questions / réponses CNC
Message  Ordinerf le Mar 03 Juin 2014, 11:51
serait-il possible que l'outil est atteint une limite ou qu'un paramètre genre vitesse d'avance soit trop important ?
manifestement c'est une alarme donc quelque chose qui dépasse une capacité de la machine.
Ordinerf
Message  ri-jah le Mar 03 Juin 2014, 14:24
le probleme provient bien de la capacité da la machine!
Plus précisement de l'avance qui est trop importante je doit réaliser un vis avec un pas de 3.95 donc k=3.95.
j'ai réduit le pas à k=0.5 et la ... miracle!!
Bon même si je ne pourrait pas faire cette usinage, je peut enfin me soulager l'esprit Smile'
Merci!!
ri-jah
Message  Ordinerf le Mer 04 Juin 2014, 12:02
c'est étonnant parce que 3.95 ce n'est pas si énorme...  Neutral
regarde si dans les paramêtres de ta machine tu ne peux pas te débrouiller pour résoudre ton problême, par exemple en modifiant des engrenages pour augmenter la vitesse d'avance.
par exemple si ta machine est limité à un pas de 0.5, en mettant un rapport de 1:8 tu pourrais passer à un pas de 4, ce qui en réduisant ta valeur à 0.49375 dans ton programme, tu pourrait avoir un pas de 3.95  Wink
Ordinerf
Message  ri-jah le Mer 04 Juin 2014, 14:14
C'est un tour Euroturn entièrement numérique ...  Crying or Very sad
Cependant, je fouille les pages internet pour trouver une formule, ou un tableau pour réduire l'avance et la rotation tout en gardant le même pas.
J'ai lancer un topic la dessus au cas ou si un membre du forum connaît un moyen
ri-jah
Message  Ordinerf le Jeu 05 Juin 2014, 11:39
effectivement ça va être plus compliqué...  Neutral
Ordinerf
programme cn
Message  papy tic tac le Dim 08 Juin 2014, 00:39
De papy tic tac Ancien usineur cnc avant sa retraite
Une proposition d'essai pour ton filetage
As tu la possibilité sur ta cn de programmer l'avance de ton filetage en mm par minute sur ton tour ?
Diminuer la vitesse de rotation de la broche si tu as une cn ancienne tu as peut être une erreur de poursuite
exemple S= 300 tours *3.95= F1185mm/mn
un pas de 3.95 n'est pas très grand , je rejoins le conseil que ta donné Ordinef
bon courage
papy tic tac
Message  ri-jah le Lun 16 Juin 2014, 15:33
Désolé de répondre aussi tard , j'avais des épreuves a passer.
Vous avez raison mon Mon avance K est réglé au mm/tr.
J’avais pas mis une fréquence de rotation avant d’entamer le bloc pour réaliser le filetage, du coup sa a pris l'ancienne fréquence qui est de 1600 Tr/min !!!!
je suis un gros nigo.. c'est simplement logique : 3.95mm/tr pour 1600tr/min c'est un peu beaucoup énorme :$
Il m'a simplement suffit de rajouter un bloc avec S200 tr/min, et la ça a marché... Dès fois je m'énerve sur moi même...
En tout cas je vous remercie de votre aide !!
ri-jah
Message  papy tic tac le Lun 16 Juin 2014, 23:42
De Papy tic tac
Tu vois à chaque problème il y a toujours une solution
content pour toi que ta pièce soit réalisée
je me souviens à mes débuts sur cnc rester des heures au pied de la machine avec le listing dans les mains elle ne voulait pas manger le programme que je lui avais rentré
à l' époque c'était encore des bandes perforées iso j'avais tapé un: o: a la place de zéro
Bon courage
Salutations
papy tic tac
Message  Ordinerf le Mar 17 Juin 2014, 12:11
tu n'es pas un gros nigo Wink
en programmation on commet des erreurs même après des années d'expériences, l'habitude fait qu'on oublie des choses évidente qu'on fini par ne plus voir.
même après des années de programmation en G-codes je continue à faire la simulation de mes programmes avant de lancer les machines parce qu'il vaut mieux trouver l'erreur en virtuel qu'en réel Wink
Ordinerf
Message  Ordinerf le Mar 17 Juin 2014, 12:14
message pour les modos, pourquoi le titre de mon sujet est un "n" et non la phrase entière ?  Neutral
Ordinerf
Message  BEROLA le Mar 17 Juin 2014, 13:27
L'indication de la phrase entière ne serait peut être pas inutile ...
si toutefois elles est conforme a la charte du forum bien sûr ...
(Léonardo Da Vinci )
Message  Calamentran le Mar 17 Juin 2014, 17:40
C'est fait ...
Message  Ordinerf le Mer 18 Juin 2014, 11:32
ah bah voila c'est mieux ainsi Wink
Merki monsieur le modo  Very Happy
Ordinerf
