Présentation.
Présentation.
Bonjour a tous,
Bricoleur à temps partiel,je recherchais un tour type schaublin 102 ,myford etc...
Mon travail d'ajusteur/monteur me fait utiliser un schaublin 102 et un tour chinois des années 80 d'un
Metre d' entrepointe.
Je viens de trouver un tour dont je voudrais connaître l'origine. Incomplet,éventuellement trouver des pièces ou des combines.
Merci à tous.
Dark angel
Merci à tous.
Dark angel
darkangel28- Nouveau
Re: Présentation.
Bonjours darkangel28
Sois le bienvenu sur le forum, nous espérons que tu vas re donner une seconde vie à ce toui du passé ! Certains "anciens" du forum connaissent peut-être ce model, et se ferons une joie de pouvoir t'aider.
Mets des photos d'ensemble et de détails, cela va aider à l'identification. J'espère que tu pourras retrouver les éléments qui te manquent.
Nouvelles photos et questions
Bonjour a tous,
Un problème de genou me fait reprendre mes recherches de renseignements et de pieces pour compléter mon tour.Il manque à ce tour,une tourelle porte outil.la fixation au chariot est de la dimension suivant diamètre 14 filetee M14..Epaulement diamètre 32 hauteur 12.
J'ai un plateau porte mandrin mais pas de mandrin.
Les 3 trous taraudes à M8 sont repartis à 120° sur un diamètre de 100mm.je cherche donc un mandrin 3 ou 4 mors inter / exter.
Désolé je n'ai pas réussi à poster dans les autres rubriques.
Merci à ceux/celles susceptible de me donner adresses ou vendeurs de ce type d'équipement.
A bientôt.
A bientôt.
Re: Présentation.
Salut.
Dans un premier temps tu peux très bien brider un outil directement sur ton chariot en mettant une cale d'épaisseur convenable dessous. J"'ai déja fait ça pour utiliser des gros outils sur un petit tour. Bien serré ca ne bouge pas.
Ensuite, tu devrais facilement trouver une tourelle pour pas cher sur leboncoin ou à la ferraille. Il y en a beaucoup qui sont remplacées par des montages plus modernes. Prends ton temps. Peut-être même t'en donnera t'on une parce que ce n'est pas très recherché et qu'il y en beaucoup qui dorment dans des placards..
Par contre pour le mandrin, je te conseille de choisir une marque connue, même si c'est un petit peu plus cher. C'est mieux si tu veux acheter des mors doux plus tard.
Re: Présentation.
Bonjour a tous,,
Je viens de remettre en marche mon tour...enfin!
Il me reste à trouver un mandrin adapté au filetage de la broche ...du m45x3,5 a priori.j ai une plaque porte mandrin diam 125 mais pas le mandrin qui va dessus.jai 3 mandrin différents,évidemment pas un ne se monte.
Si qqun a cela dans ses placards....
Re: Présentation.
Bonjour a tous,,
[img:76a8]https://i.servimg.com/u/f29/20/[url=https://servimg.com/view/20112862/97]
/28/62/20210310.jpg[/img][/url]
Re: Présentation.
Mais...
Comment ça aucun mandrin ne se monte sur le plateau ???
Tu as un tour, maintenant !
Il suffit d'usiner sur le plateau la contreforme de celle d'un mandrin et de mettre le mandrin sur le plateau. C'est d'ailleurs la seule methode qui permet d'avoir un mandrin qui tourne rond.
