vibration broche
vibration broche
bonjour a tous
voilà, ma broche peut tourner de 100 a 7000 tr/mn
c'est un système avec moteur + poulies + courroie trapézoidale
mon soucis, c'est que au dela de 3000 tr/mn, il y a beaucoup de vibrations
générées par le système.
je pense que l'equilibrage des poulies doit pas etre top et que ce genre de courroie doit pas
être adaptée a ces vitesses
est ce que les courroies crantées ou plates, seraient mieux ???
merci
vv
merci
vv
assurancetourix- Passionné
Re: vibration broche
Hello asurancetourix
Deux questions :
• Quel couple ou quelle puissance à la broche ?
• Quel le Ø de la plus petite poulie
• Quel est l'entre-axe des deux poulies
A tiens, ça fait trois questions
Accessoirement, quel est le rapport ou le Ø de la plus grosse poulie ?
Un petit tableau comparatif :
assurancetourix a écrit: .../... est ce que les courroies crantées ou plates, seraient mieux ???
Deux questions :
hi lil
ca farte ??
la broche fait 500w
a priori les 2 poulies font le même diametre
j'ai pas mesuré, mais c'est ce qu'il me semble (j'ai pas ouvert pour mesurer)
entre les 2 poulies, doit y avoir entre 150 et 200
et donc accessoirement les poulies doivent faire ......... je ne sais pas
je mesure ca asap
vv
ca farte ??
la broche fait 500w
je mesure ca asap
vv
Bonjour.
Salut assurancetourix.
Oui à 3000trs/mn pour des poulie de 150 à 200 ça commence à faire beaucoup...alors pour 7000 ça passera jamais, à ce niveau de vitesse tout doit être équilibré dynamiquement sinon ça explose .
C'est juste un conseil.
J'arrive à monter à 5500 tr sur un petit tour en utilisant des courroies rondes de 8mm en polyuréthane .
Pas de vibrations , simplement un peu d'échauffement des paliers si utilisation prolongée .
outre d'avoir une forme étrange, outre de s'adapter a toute les longueurs (pour ces 2 points car étant agrafable) ces courroies ont des qualités antivibratoires
Si j'ai bien compris: courroie par segment = moins de transmission des vibrations qu'une courroie monobloc
http://www.fignoggle.com/machines/round-column-mill-drills/standard-v-belts-vs-fenner-power-twist-plus-adjust-a-link-belts.htm
MAIS quid de la vitesse de rotation max ???
PS: https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1737-courroie-agrafable-fenner-drives-powertwist-plus-nutlink-supertlink
Hi assurancetourix
Un très bon site HUTCHINSON avec un excellent petit programme "LE CALCUL EN LIGNE POLY V >> " pour dimensionner une courroie mais POLY V uniquement
Becs and Bises
Ça roule, j'irai même jusqu'à dire que "ça pète ... des flammes" pour nos amis Françaisassurancetourix a écrit:hi lil
ca farte ??
As Soon As Possible, , que fais-tu de l'Article 101 le Québécois ???assurancetourix a écrit: je mesure ca asap
Becs and Bises
» VIBRATION EN TOURNAGE CONIQUE
» Comment faire un Bridage Modulaire + Solutions anti-vibration [doc Halder]
» Ma maho 700
» Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» Ma maho 700
