-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles
Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles Empty Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles
Message  chevy Jeu 14 Jan 2016, 22:19
Il y a quelques temps que je parcours ce forum avec beaucoup d'admiration pour certains posts et leurs auteurs.
Bien qu'un peu novice dans ce domaine, j'ai réalisé un vieux rêve en faisant l'acquisition d'un AC 140, mais les pièces dans le mandrin ne tournent pas aussi "rond" qu'on pourrait le souhaiter?
Quand on ferme le mandrin à fond, les mors se touchent au fond alors qu'ils ne sont pas collés devant ; ils ne semblent pas avoir de jeu dans leurs coulisseaux, quel est le jeu admissible et comment s'apprécie t il ? cales au centième? l'escargot serait il en cause?
Comme il semble probable de devoir changer le mandrin, je me suis penché sur sa fixation ; selon l'ancienne documentation que j'ai, il s'agirait du "nez de broche conique long à clavette"; Le plateau du mandrin vient bien sur un cône ( plutôt court 35 mm) et il est vissé à l'arrière par un écrou de 72 x 2,50, mais contrairement à cette documentation, il n'y a pas de cône morse n°4 , l'entrée  fourreau fait 23.5 et non 31.2, l'axe de l'arbre de la poupée est évidé de 25 mm et non de 22, mais surtout  il y a une sorte de bague entre 57.6 et 27.5 mm de l'extrémité, qui réduit à 20 mm le passage dans l'arbre de la poupée. En bout d'arbre, au diamètre 34.5, et non 31.2mm attendu) on distingue mal mais il pourrait y avoir une pièce emmanchée dans l'arbre mais exactement au même niveau que son extrémité ; on ne distingue aucune autre "rupture" sur l'arbre en particulier à 90mm fin attendue du cône n°4.
Si quelqu'un peut m'apporter ses lumières  ce serait très sympa.
La sorte de bague n'est peut-être que l'usinage intérieure de l'arbre.
Ce soir le micro ne détecte pas la mini-carte pour joindre une photo!
Formulation simplifiée de la question : les poupées fixes des AC140 sont elles toutes équipées d'un cône morse n°4 ?
Bien cordialement
chevy
Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles Empty Re: Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles
Message  chevy Ven 15 Jan 2016, 11:39
une photo du plateau de mandrin avec la clavette ; on distingue , mieux qu'en vrai, comme une pièce concentrique en bout d'arbre.
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/92/12/dsc01912.jpg
Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles Dsc01912
Plateau déposé, la "bague" dans l'arbre ; " à 16 heures" une des deux vis de fixation de la clavette qui traversent l'arbre ; sur la même génératrice une troisième vis est en saillie dans l'arbre, sa tête inaccessible doit être sous l'écrou de 72 x 2.50 ; cette vis interdit une extraction en force à moins de la casser.
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/92/12/dsc01913.jpg
Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles Dsc01913
Merci de votre aide.
La question  extraordinaire :  tous les AC140 sont ils équipés d'une poupée fixe avec un cône morse de 4 ?.
chevy
Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles Empty nez de broche AC 280
Message  papy tic tac Jeu 21 Jan 2016, 00:31
Bonjour Chevy
Oui je pense que c'est un cône morse n°4 en tout cas sur le mien c'est sur
Regarde à la rubrique dans tours :(Gamme de vitesses rapides sur AC 280) il y à la photocopie du nez de broche dans ses deux versions.
comme le montre la photo cela à du être modifié.
Salutations
Papy tic tac
papy tic tac
Message  chevy Jeu 21 Jan 2016, 10:51
Bonjour et merci Papy tic tac
J'avais, bien sur, vu cette discussion enrichissante.
Je dispose de la documentation d'où sont extraites les pages scannées , mais dans cette documentation il me manque les pages qui citeraient le nom des pièces numérotées sur les plans en dernières pages ( ce qui serait bien pratique pour avoir le même vocabulaire !)
J'avais relevé des cotes sur le plan : ce qui me gène c'est que si j'extrais la pièce concentrique, je vais avoir un diamètre d'entrée de 34.50 mm et non 31.267 pour y mettre le CM4 ( à moins qu'il y ait un petit décolletage à l'entrée ?), mais il n'y a aucune trace visible dans l'arbre qui marquerait l'extrémité du CM4 ( à 90 mm), pas plus d'ailleurs de l'extrémité de la pièce rapportée si ce n'est son extrémité possible à 57.6 mm, fin de "la bague".
Cette pièce n'est pas un réducteur CM4 CM3, puisque le CM3 ne peut être positionné
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/92/12/nez_de10.jpg
les cotes entourées correspondent à celles relevées.
J'ai bien peur d'avoir un arbre qui ne corresponde pas à la doc.
Bien cordialement
chevy
