VIBRATION EN TOURNAGE CONIQUE
Bonsoir à tous
J'ai toujours ce problème de vibration en tournage conique sur des longueurs de 600m/m environ diamètre mini 21 et maxi 31 environ.
Ni aurait il pas une solution simple? je ne tiens pas de paires de gants!!
vicente
vicente
vicente- Passionné
Re: VIBRATION EN TOURNAGE CONIQUE
Bonsoir.
31/21x600 c'est impossible sans maintient.....soit tu fais part portion et tu raccordes soit tu fais en boite a vis et dans tout les cas usiner a l'envers.
Re
Question: est ce que ça rentre dans ta broche ??
Merci Brise-copeaux, pourrais tu m'en dire plus sur la façon avec boîte à vis !
vicente- Passionné
Oui, ça rentre dans la broche.
vicente- Passionné
vicente a écrit:Merci Brise-copeaux, pourrais tu m'en dire plus sur la façon avec boîte à vis !
Pour l'utilisation de la boite à vis c'est expliquer là:
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t142-boite-a-vis-un-truc-bien-pratique-sur-un-tour.
Comme tu dis que sa rentre dans la broche le plus simple c'est de le faire par tronçons de 200 mm de long a la fois.
Ton cône fait 0°30" donc tu règle ton petit chariot pour avoir 0.85 mm de décalage pour 100 mm de déplacement au trainard....tu fais cela au comparateur.
Ensuite c'est simple tu fais ton cône avec le petit chariot, tu sort juste ta barre de 200mm et tu fais le début du cône Ø 21......n'oublie pas de faire un point de centre.
Quand tu a tourner ton cône de 21 de Ø jusqu'au mandrin et bien tu ressort ta barre de 200 et tu continus ensuite quand ta barre est faite tu arranges les raccords a la toile émeris.
Il n'y a pas beaucoup d'autre solution.
Merci Brise-copeaux, mais pas évident comme solution!
vicente
vicente
vicente- Passionné
vicente a écrit:Merci Brise-copeaux, mais pas évident comme solution!
vicente
Oui je suis d'accord que c'est pas évident mais c'est trop fin et long que tu fasses comme dit plus haut ou en boite a vis tu aura toujours un raccord.
Hello Vicente ,
Je ferais la ou les pièces par décentrage de la contre-pointe sur ce type de cône très long.
L'idéal est d'avoir un porte-outils arrière afin de placer un outil à moleter à pinces.
Il faut remplacer les molettes par deux roulements
Il faut mettre un ressort très raide ou mieux un empilement de rondelles "Belleville" sous l'écrou de serrage de la pince.
Cela permet à la pince de s'ouvrir au fur et à mesure de l'augmentation de Ø.
L'outil à moleter sert ainsi de lunette à suivre.
Tu règles ton outil de chariotage normalement proche de la C-P
Tu viens mettre en appui ton outil à moleter modifié à peine serré.
Tu chariotes en avance auto normalement.
Après quelques tâtonnements, tu n'auras aucune vibration à condition de ne pas prendre des passes trop importantes.
J'utilise "souvent" l'outil à moleter avec roulements en lunette à suivre sur des usinages longs dans le porte-outils arrière. Cela évite bien la flexion de la barre en usinage.
PS : oublie les gants, c'est beaucoup trop dangereux
Bonjour Lil
Je sens que je vais passer un bon Dimanche.
Merci , très ingénieux.
vicente
vicente
vicente- Passionné
» je tourne conique ?????
» Tête de tournage conique a avance automatique LKD
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» vibration broche
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» vibration broche
