Appareil d'équilibrage des meules
SULREN
Re: Appareil d'équilibrage des meules
Merci pour les réponses et pour le schéma de Sulren.
Je crois que les masselottes sont toujours de même poids et à égale distance de l'axe puisque se situant dans une gorge circulaire. C'est donc bien leur rapprochement ou leur éloignement du point diamétralement opposé au balourd qui créera la neutralisation de ce balourd.
J'avoue que je trouve ce système très génial : faire du variable avec des masses de poids fixe rien qu'en jouant sur leur position dans une gorge circulaire me ravit.
Cordialement. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Re.
Sur une rectif ou tu as des meules de 700 de Ø sur 80 de large tu n'as plus le même balourd quand elle est réduit a 500 de Ø donc sur ses meules on a différent paires de poids pour les ré-équilibrés.
Bonjour Brise du Soir, pardon Brise Copeaux,
Merci pour ton schéma et pour ton info sur les grosses meules d'équilibrage et leur balourd.
C'est vrai qu'on a toujours tendance à tout ramener à ce qui vous est proche, ce qui fait qu'on voit tout avec les dimensions de la petite Lip. C'est salutaire de rappeler qu'il existe d'autres ordres de grandeur................!
Bonne journée. Papeteme.
Equilibrage des meules
S'il faut équilibrer une meule de rectifieuse on s'aperçoit que la pratique diffère singulièrement de la théorie.
Il faut:
1. Monter la meule soigneusement sur son moyeu avec rondelles en carton et serrage ferme
2. Enlever toutes les masses d'équilibrage.
3. Monter la meule sur la machine et diamanter le diamètre et les deux faces.
4. Monter la meule sur l'arbre d'équilibrage et poser le tout sur l'appareil à équilibrer.
5. Repérer le point le plus lourd et fixer trois masses d'équilibrage à l'opposé.
6. Procéder à l'équilibrage en éloignant symétriquement les masses 1. et 3. de celle du milieu.
Cela peut aller très vite ou prendre beaucoup de temps mais on obtient un équilibrage statique qui souvent est très suffisant.
Les photos ci-dessus sont les images de la meule de ma rectifieuse plane "Brand" avec mon appareil à équilibrer. Les meules sont assez grosses et ne tournent pas très vite. Moins de 2000 tours si je me souviens bien. Ces meules de grain 46 sont des meules à tout faire: Acier trempé,acier doux et fonte. J'ai même rectifié de l'aluminium sans problème.
L'état de surface obtenu est impeccable. ( Voir mes différentes réalisations)
Pour l'équilibrage dynamique il faut un équipement beaucoup plus important avec stroboscope.
Il est clair qu'on devrait rééquilibrer les meules à partir d'un certain degré d'usure mais parfois ce n'est pas nécessaire. Tant que l'état de surface est acceptable on peut continuer le travail.
Amitiés à tous
Il faut:
Amitiés à tous
vero- Passionné
Appareil équilibrage des meules
Merci pour vos belles photos et vos explications limpides
Novice j'aurais besoin d'éclaicir 2 petits problèmes
-avec les appariels d'équilibrage proposés dans le commerce et comme sur celui en photo çi avant il y a un arbre d'équilibrage qu'on pose sur les "rails";
celui çi a une portée conique au centre;celle ci ne correspond pas forcément aux différents alésages des moyeux de meules qui varient selon la marque[b]
Dans la pratique comment procédez vous? Il n'y a pas de blocage latéral;faut il usiner un arbre propre à chaque marque
Dans mon cas j'aurais à équilibrer les moyeux suivants:
-Coniques: kellenberger,monoprécis,constan
-Droits tourets à meuler(20,25,32) Brierley
Comment faites vous avec les meules montées sur des emmenchements "cm" exemple Astra?
Quand il y a 2 meules comme sur ma rectif faut il en démonter une pour ne pas "polluer" l'équilibrage de l'autre
Merci d'avance pourvos explications
heidi- Membre confirmé
Equilibrage
Bonjour Heidi, bonjour à tous,
Habituellement, les constructeurs de rectifieuses planes ou cylindriques fournissent l'axe d'équilibrage spécifique à la machine. Cet axe n'est en général pas pourvu de blocage latéral. La meule tient simplement sur le cône.
Pour les affuteuses l'équilibrage est moins important, toutefois il faut voir ce que le constructeur préconise. Une petite adaptation est toujours possible pour monter la meule et son tasseau sur un appareil à équilibrer.
Sur la rectif comportant deux meules il n'y aura pas de problème si les deux meules sont bien équilibrées. En cas de doute ce sera certainement mieux avec une seule meule.
On peut contrôler l'équilibrage: j'utilise un petit appareil qui détecte les vibrations. Si celles-ci sont trop importantes, il faut affiner son équilibrage.
Comme vous le savez sûrement, les photos du début de ce post on été prises sur un de mes sujets sur un autre forum.
Amitiés à tous
Le détecteur de vibrations
L'appareil
La sonde
Amitiés à tous
L'appareil
La sonde
vero- Passionné
Bonjour Vero,
La sonde qui détecte les vibrations ne pourrait elle pas driver une lampe stroboscopique qui indexerait la position du balourd en rotation sur site ?
Un éclair à chaque tour devrait suffire à montrer la meule immobile à la position où le balourd est dirigé vers la sonde.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
papeteme a écrit:Bonjour Vero,
Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est en gros comme cela que ça marche dans le cas des équilibrages dynamiques.
Mon petit appareil lui ne peut pas être connecté avec un stroboscope. Il mesure uniquement les vibrations engendrées par la meule ou par la machine. On peut aussi mesurer les vibrations du sol autour d'une machine.
Amicalement
vero- Passionné
Merci pour tes explications et bravo pour ton appareil à enregistrer les vibrations;quand j'ai des doutes je pose parfois une coupelle à proximité avec une petite vis dedans;elle se met à sautiller comme avec les bols vibreurs ou alors le bon vieux tournevis manche en bois en appui;en approchant l'oreille on peut distinguer un tas de bruitage
Pour les affuteuses les constructeurs ne prévoient plus trop de masses d'équilibrage sur les tasseaux car les dimensions sont réduites et les procédés de fabrications permettent de 'sen affranchir;il est très rare d'avoir à équilibrer une "norton";par contre les alésages centraux peuvent être à l'origine de problèmes surtout avec des meules de récup qui peuvent être en mesure anglo saxonne notamment le fameux 25,4 car il y a aussi des alésages métriques en 25,00
Salue de mon part ton fiston ;je ne me lasse pas de visionner ses vidéos
» Cherche meules
» EPR rayonneur de meules
» Adresse pour meules CBN
» Montage des meules de lapidaire
» VDS meules de rectifieuse neuves
