Usinage Titane
Re: Usinage Titane
Merci Gérard ,
Nous allons les contacter.
Re: Usinage Titane
charly 57 a écrit:Bonsoir
Dans le role de l'ignorant, voici Charly 57.
En partant du principe que les moyens cités ne donnent pas satisfaction, il ne faut donc pas proposer la découpe laser. Mais il reste la découpe au fil qui doit pouvoir être controlée thermiquement et qui permet de belles épaisseurs (d'aprés ce qu'on en dit car je ne pratique pas).
Enfin, c'est pour faire avancer le chmilblic ...
Le titane se découpe parfaitement bien au laser, en veillant à prendre, pour gaz d'assistance, de l'argon. La définition des paramètres de coupe est assez fastidieuse car, contrairement à d'autres materiaux, le titane ne se perce pas du tout comme il se découpe, tant en terme de puissance, vitesse, et pression de gaz d'assistance.
Au besoin, je peux aider à la mise au point de paramètres de découpe sur titane, inox, inconel ou acier.
Sur une machine laser, le materiaux ne peut pas prendre feu, car une fois fondu, la scorie est immédiatement évacuée hors de la tête machine (et pour cause, proximité de la lentille ...).
Ceci dit, un extincteur à proximité d'une machine de découpe laser est indispensable en raison des scories incandescentes qui tombent de la machine (résultant d'une coupe à très haute température). La moindre trace d'huile ou de toute substance inflammable est a proscrire près d'une machine laser.
Abalone- Passionné
» Usinage Titane
» Ouvrages, documents et applications sur l'usinage: Guide pratique de l'usinage, tome 1 le fraisage
» Perçage dans un plaquage de titane.
» Soudure titane acier
» Extraction d'une vis cassee dans un taraudage
