Extraction d'une vis cassee dans un taraudage
brifou
Il fait beau et j'en profite pour renover l'une des façades de ma maison.
Il faut d'abord poncer les boiseries.
Mais ma ponceuse en a décidé autrement. Le plateau vient de faire une chute de deux etages. La poignee et le moteur sont bien restes dans ma main pourtant...
Dans, l'axe excentrique, une partie du filetage du plateau est cassée.
C'etait un plateau chinois à quatre Euros. Les vrais plateaux d'origine Rodcraft valent 65 Euros...
Je cherchais la difference depuis quelques temps. Eureka !
Maintenant je sais que les axes chinois sont en cochonium surapauvri et probablement traité par procédé japonais Cétouniké alors que les plateaux d'origine n'ont que de "vulgaires" vis 8.8. 61 Euros la vis 8.8, il se gave bien le pere Rodcraft, non ?
Evidemment l'axe s'est deformé et le moignon coince dans le taraudage de l'arbre de la machine.
La solution, c'est la boite de forets à gauche.
Et franchement, à-côté d'eux, Melanchon fait figure d'un capitaliste parce que plus à gauche que mes forets, je ne connais pas.
Evidemment, il faut une perceuse qui tourne à gauche.
Mais ça marche bien.
Vu le prix des plateaux chinois, je les commande par paire. Donc la reparation n'a pris que dix minutes.
Si quelqu'un sait ou trouver des forets à gauche en HSS COBALT, je suis intéressé car mes forets sont en HSS ordinaire, donc pas terribles. Mais ça depanne.
brise-copeaux, ilfaitvraimentbeau et cancer49 aiment ce message
Re: Extraction d'une vis cassee dans un taraudage
je ne savais pas que des forets tournant à gauche existaient,
Pour tes forets au cobalt cherche chez Otelo,
ils ont vraiment de tout,
brifou- Passionné
Bonjour.
C'est bien pour ceux qui ne savaient
pas que j'en ai parlé.
Aussi curieux que ça paraisse, j'ai sorti plus de vis cassees avec des forets à gauche qu'avec des queues de cochon. La conicité de la queue de cochon doit probablement coincer le moignon de vis dans le taraudage en la faisant gonfler.
Otelo ne vend que des forets en HSS sans cobalt.
f8bha et Mjc22160 aiment ce message
on7mi- Nouveau
Mjc22160 aime ce message
TRD a dit :
''Aussi curieux que ça paraisse, j'ai sorti plus de vis cassees avec des forets à gauche qu'avec des queues de cochon. La conicité de la queue de cochon doit probablement coincer le moignon de vis dans le taraudage en la faisant gonfler.''
Oui, c'est bien connu, c'est pour cela que Facom vend un extracteur cylindrique qui porte plusieurs génératrices réparties sur l'extérieur: l'extracteur type 885 qu'on utilise selon le mode suivant :
On perce avec un foret cylindrique classique le goujon en son centre en allant jusqu'à déboucher en extrémité de goujon. On force dans ce trou une tige dont les fines cannelures mâles extérieures refoulent leur passage dans le goujon. Ensuite on entraine en rotation le goujon par l'intermédiaire de cette tige sur laquelle on enfile un manchon extérieurement hexagonal qui a un alésage permettant le passage de la tige et de ses cannelures : Grande force d'entrainement en rotation sans aucun effort de gonflement du goujon.
Papeteme- Modérateur
Pour les forets listels gauches c'était assez courant avant; enfin pour moi, il y avait chez nous trois perceuses multi- broches, 6 par machines et gravé dessus un grand G et D, c'est du à courroie qui entrainait les broches en zigzag...donc 3 broches tourne à doites et les autres à gauches.
Pour les extracteurs de goujons que "Papeteme" parle sont très efficaces de plus c'est valable aussi pour les pas à gauches.
forets à gauche CORRECTION
Ce ne sont pas du titane mais du COBALT
on7mi- Nouveau
Ni l'un ni l'autre en fait.
Le M35 est un acier a environ 5% de cobalt, le M42 à 8 %.
Quant au "titane", c'est aussi de l'acier revetu de nitrure de titane. La couche de TiN (nitrure de titane) a une epeisseur de quelques microns.
Le TiN permet de prolonger un peu la duree de vie des outils, mais je n'y vois aucun interet pour un amateur qui affute lui-même son outillage. Le TiN part au premier affutage.
Les aciers au Cobalt sont grosso-modo plus durs de 2 à 3 Rockwell C que les aciers rapides de bricoleur. Et comme le cobalt est reparti dans la masse, l'avantage persiste tout au long de la vie de l'outil.
Plus d'infos sur mon blog.
Ici
Ici
brise-copeaux a écrit:Salut,
L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint Etienne avait un centre 4 axes paletisé qui ne tournait qu'à gauche. Avec, evidemment tout l'outillage à gauche. Et une broche ISO 45.
Ça decourage les chapardeurs....
cancer49 aime ce message
» Extraction des tarauds cassés
» Montage, demontage, extraction des roulements
» Schaublin SV12 échange d'info
» Ernault-Somua ZHV1: Manette de blocage de table cassée.
