Schaublin SV12 échange d'info
Message  benpreum33 le Ven 20 Nov 2015, 20:01
je suis à la recherche d'infos sur la fraiseuse "universelle" Schaublin SV 12
J'en possède une de 1962, en bon état et presque complète. Y aurait il d'autres propriétaires ou connaisseurs de cette machine sur ce forum?
Il me manque malheureusement (et au moins...) le "poulet" moleté
Je suis un néophyte en usinage, mais suis tombé amoureux de cette belle mécanique et suis bien décidé à la remettre en route!
Si cela peu intéresser quelque un, j'ai le manuel et le catalogue des pièces détachées de 1961. La machine est de 1962.
Au plaisir de vous lire bientôt
Cdt
Benoit
benpreum33
Re: Schaublin SV12 échange d'info
Message  Okapi le Sam 21 Nov 2015, 01:22
Bonjour et bienvenue,
Par le poulet tu veux sans doute dire le tirant ?
Sinon c'est super d'avoir la tête à mortaiser, c'est plutôt rare et elle rend bien service quand il faut faire des carrés creux ou des rainures de clavette.
Okapi
Message  benpreum33 le Sam 21 Nov 2015, 15:46
Merci Okapi, oui, sans doute, le mot poulet figure sur la notice, mais il ne s'agit surement que de l'embout moleté.
Voici d'autres photos avec la tête verticale et de quelques pièces dont je me demande encore l'utilité ou bien même si il ne s'agit pas de pièces pour une autre machine.
J'ai en effet acheté la SV12 à un atelier de mécanique de précision qui faisait de la place et cédait de nombreuses machines au prix de la ferraille. J'ai ainsi récupéré également une petite taraudeuse Cincinnati à l'occasion.
Concernant les pièces mystère, dois-je créer un sujet dans une catégorie spécifique du forum?
Je crois bien qu'il s'agit d'un modèle avec rehausse de 200 mm, en comparant avec d'autres photos que j'ai pu trouvé sur internet. Quelqu'un saurait t-il confirmer?
Merci!
Cdt
Benoit
benpreum33
Message  Procule le Sam 21 Nov 2015, 22:27
Felicitation, belle aquisition!
Je reve d'avoir une machine semblable
de ce coté-ci de l'océan elle sont rare, voir inexistante
Bon travail
Procule
Message  Okapi le Lun 23 Nov 2015, 09:38
Alors, les pièces posées devant sont en partie les fins de course à butée, le distributeur pneumatique itou, il devait actionner soit une inversion soit un arrêt, le reste sont des clés de mandrin qui n'ont aucun rapport et sauf la course rapide qui peut être gênante mais qui explique le distributeur, il devait y avoir un entrainement automatique à un moment donné ?
Tu peux faire une vue du côté droit stp pour voir ce qui se trouve là.
Okapi
Message  Admin le Lun 23 Nov 2015, 16:10
Bonjour et bienvenue parmi nous
Message  benpreum33 le Lun 23 Nov 2015, 19:56
Okapi a écrit:Alors, les pièces posées devant sont en partie les fins de course à butée, le distributeur pneumatique itou, il devait actionner soit une inversion soit un arrêt, le reste sont des clés de mandrin qui n'ont aucun rapport et sauf la course rapide qui peut être gênante mais qui explique le distributeur, il devait y avoir un entrainement automatique à un moment donné ?
Voici la photo du coté droit. Qu'entends tu par "course rapide qui peut être gênante"?
La pièce posée dans le receveur m'a effectivement fait pensé à l'avance automatique (Cf. ARTN°12-22 feuillet 2 au catalogue des pièces détachées de l'époque) mais elle mesure 310 mm au lieu des 284 mm de la tringle 12-602. Je ne crois pas que la machine en ait été équipée, aurais tu des indices dans ce sens?
C'est vrai cela dit qu'il y a également l'axe qui sert à supporter une partie du mécanisme...
Cdt
Benoit
benpreum33
Message  Okapi le Mar 24 Nov 2015, 00:46
Ce que je veux dire c'est que dans l'état actuel, il n'y a pas de mesure micrométrique de déplacement de la table, il y a juste un déplacement entre deux butées, et remettre une avance est bien pratique, je vais voir dans mes catalogues ce qui est dit sur ce modèle.
Okapi
Message  benpreum33 le Mar 24 Nov 2015, 08:10
j'aimerais effectivement beaucoup en trouver une. De plus, je n'ai pas la manivelle et le vernier d'origine, que le cabestan.
Preneur de toute info complémentaire avec grand plaisir!
Merci d'avance
benpreum33
Message  Okapi le Mer 25 Nov 2015, 13:32
Je t'ai trouvé la doc originale, je vais te la copier et te donner le lien. ;-)
Okapi
Message  benpreum33 le Dim 29 Nov 2015, 11:19
Merci bcp pour ton MP Okapi, le pdf est néanmoins protégé par mdp!
Merci encore!
benpreum33
Message  vero le Dim 29 Nov 2015, 15:08
benpreum33 a écrit:Merci Okapi, oui, sans doute, le mot poulet figure sur la notice, mais il ne s'agit surement que de l'embout moleté.
Benoit
Bonjour Benoit, bonjour à tous,
Oui, ta fraiseuse SV 12 est bien une version rallongée. La version originale est souvent trop courte et tu ne peux même pas faire une alésage avec une tête à aléser. Je te mets quelques photos de la mienne qui a l'avance automatique mais qui n'est pas rallongée:
Voici le cardan de l'avance automatique:
La protection est enlevée. Il faut déplacer la courroie ronde pour changer les vitesses d'avance
Il y a quelques courroies de plus dans le bâti:
Vue de l'autre côté:
J'ai aussi la tête à mortaiser et le diviseur plus quelques autres accessoires qui ne sont pas sur les photos:
Il y a une table qui a le profil du banc du tour Schaublin 102. Cela m'a bien rendu service dernièrement pou tailler un pignon de 50 dents module 1:
Amitiés à tous,
vero
Message  benpreum33 le Lun 30 Nov 2015, 08:07
Merci pierre!
Très sympa de voir l'avance automatique autrement que sur le catalogue!
Le doute que j'ai sur la rehausse me venait du reportage suivant sur usinage.com http://www.usinages.com/threads/schaublin-sv12-apres-restauration.21436/, que tu connais probablement déjà.
On voit clairement sur sa machine un bloc de rehausse ajouté (200 mm), alors que sur nos machines, le bloc fonte est d'une seule pièce.
Pour autant, sa machine ne semble pas plus haute que les nôtres, et j'ai effectivement vu des photos de type 12 qui sont visiblement beaucoup plus basses.
Peut être que Schaublin a fini par intégrer la rehausse en standard.
Ma machine est de 1962. Quelle année pour la tienne?
Bonne journée
Benoit
benpreum33
Message  Okapi le Lun 30 Nov 2015, 09:13
C'est difficile de donner une année, il faudrait voir d'après les n° de série, celle de Véro n'est pas la même non plus, plus récente ou bien améliorée ?
Okapi
SV 12
Message  vero le Lun 30 Nov 2015, 09:37
Il semble que la mienne est de 1960 plus ou moins une année. Denis,(DEN) un autre membre du forum a la même que la tienne, rallongée et avec l'avance automatique. Oui j'ai vu cette machine avec un bloc de rallonge. Mais la tienne et celle de Denis sont rallongées d'origine.
Amicalement,
vero
Message  Okapi le Lun 30 Nov 2015, 09:51
Le catalogue original rouge non daté que j'utilise précise que tout ou presque est possible comme configurations, mais c'était il y a longtemps, depuis cela doit avoir bien changé au niveau souplesse. Mad
Okapi
Message  Admin le Lun 30 Nov 2015, 13:15
Il serait bien de continuer ce poste dans le forum approprié "fraiseuse"
Transfer de post
Message  benpreum33 le Lun 30 Nov 2015, 13:41
Bonjour Papynamo
est-il possible de le transférer? Peux tu le faire en tant qu'administrateur?
Renommer le post du style : Schaublin SV12 échange d'info?
Si oui merci d'avance!!!
benpreum33
Message  Demoniakteam le Lun 30 Nov 2015, 18:39
C'est fait Wink
Chouette machine!
Pour ton tirant il faudrait savoir si tu compte l'utiliser en CM4 ou en W20 avec la douille de réduction? Une simple tige filetée de fera un tirant en CM4, en W20 c'est une autre affaire...
Charles
Demoniakteam
Message  benpreum33 le Lun 30 Nov 2015, 18:46
Un post tout nouveau tout beau! Merci pour le transfert
Je vais partir sur un porte pince CM4
Trouvé sur leboncoin hier, reste plus qu'à finaliser la transaction
benpreum33
Message  Okapi le Mar 01 Déc 2015, 13:33
Si tu as besoin d'un tirant en W20 un jour, j'ai le taraud, et je peux faire un bout de brut par exemple. ;-)
Okapi
Question sur l'arbre de la poupée verticale
Message  benpreum33 le Lun 21 Déc 2015, 18:46
Slt à tous,
comment procéder pour enlever une douille de réduction CM4 - W20 sur l'arbre de la poupée porte fraise verticale?
En espérant d'ailleurs qu'il s'agisse bien d'une pièce amovible...
Le diamètre intérieur est de 23.75 mm (disons 23.8 en tenant compte des plats sur mon pied à coulisse chinois)
Je viens en effet d'acheter un joli coffret de porte fraise en CM4!
Suffit-il de serrer comme un âne la bague avec une clé à ergot pour tirer la douille vers le bas?
Merci de vos conseils!
benpreum33
Message  Demoniakteam le Lun 21 Déc 2015, 19:13
Oui mais si elle est là depuis des années c'est pas gagné!
N'hésite pas à arroser de dégrippant par le dessus et dessous régulièrement. Lubrifie les filets de la bague. Ensuite il "suffit de serrer" mais ça peu demander beaucoup d'efforts si elle est bien coincée Embarassed
Bon courage
Charles
Demoniakteam
Message  benpreum33 le Lun 21 Déc 2015, 19:27
Merci Charles!
Je teste ça dès que j'aurai mis la main sur une clé à ergot adaptée.
Cdt
Benoit
benpreum33
Message  Okapi le Mar 22 Déc 2015, 10:09
Plutôt que de taper en risquant le marquage des roulements, je démonterais la tête pour le faire à l'établi à chaud, il y a eu à peu près toutes les possibilités de tête donc méfiance, et chauffer à l'air chaud, pas au propane… scratch
Okapi
