Bandes abrasives et outils carbure
Je réfléchis en ce moment sur la réalisation d'un backstand combiné bande + meule (ou brosse) et ma question est la suivante : existe-il des bandes abrasives (carbure de silicium par exemple) pour l'affûtage d'outils de tour à plaquette brasée ?
Merci pour vos conseils.
Re: Bandes abrasives et outils carbure
Hello Maurice ,
Je n'ai jamais entendu parler d'affûter des outils carbure sur un backstand, avec une bande ou même avec un lapidaire à disque abrasif rapporté.
Le carbure n'aime pas les chocs et je vois mal l'affûtage avec une bande qui manquera totalement de précision.
La meule verte reste l'outil le plus pratique et économique pour les outils à pastilles brasées.
Les meules diamants nécessite un support parfaitement rigide avec une avance et une lubrification.
Le touret à meuler reste l'outil idéal pour affûter les outils de tour. Une meule blanche pour l'HSS et une meule verte pour le carbure. Bien sûr la meule verte s'use vite surtout si elle touche le porte-outil en acier.
Un dresse meule (pierre à dresser économique ou outil diamant plus cher) est indispensable pour avoir une géométrie parfaite de ton profil de meule et afin d'éviter qu'elle ne s'use trop vite ...
La petite lime diamant est également indispensable si tu affûtes tes outils de tour afin d'émousser très légèrement l'arrête de coupe pour qu'elle soit moins fragile surtout en coupe positive.
Il existe plusieurs nuance de carbure en pastilles brasées.
Les outils achetés ne sont jamais affûtés correctement
Généralement couleur bleue et donc un carbure assez tendre dont il faut tout de même très légèrement émousser l'arrête de coupe.
Certains carbure ont des nuances très tenaces qui usent très vite la meule verte.
Ce sont les plaquettes rapportées HS de grande dimension que l'on brase soi-même lorsqu'on fait ses outils, ce qui est une solution très économique et très performante pour un non professionnel.
Merci Lil pour ces conseils.
En fait, cette question m'est venue quand je réfléchissais sur la conception du support de pièce... il m'en faudra nécessairement deux, l'un pour la bande de ponçage, l'autre pour la meule.
Tu as répondu à ma question, celui de la partie meulage devra donc être le plus sophistiqué des deux en termes de précision et de réglages d'angles (dépouille par exemple).
Bonjour et désolé pour le deterrage,
Pour augmenter la durée de vie des meules d'affutage diamantées (les meules "vertes" entre autres) ou CBN, il faut bien penser, après dressage de la meule, à l'aviver.
Cette opération consiste à repousser le liant de la meule et à laisser sortir les grains d'abrasif. Sans cette opération, le liant de la meule a tendance à s'arracher et emporte avec lui les précieux grains abrasifs d'ou une usure rapide de la meules.
Pour l'avivage, on utilise généralement des bâtons en corindon (Oxyde d'aluminium), en arrosant légèrement la meule afin d'éviter tout echauffement.
D'autre part, le carbure s'affûtera très mal avec un backstand. Pour affûter du carbure, il y a certaines regles simples pour un resultat optimal :
- Ne pas lésiner sur l'arrosage : Le carbure n'aime pas le chaud
- L'avance relative outil / meule doit être relativement lent (d'ou necessité d'arroser)
- La meule doit tourner assez vite
- La pression outil / meule doit être la plus constante possible
Tout ca me parait que très peu réalisable avec un backstand.
Bonne journée
Bonne journée
Abalone- Passionné
Les grand esprit se rencontre...
Maurice voudrais elaborer un "bacstand" a bande et meule combiné.
Et moi un porte outil pour touret, je crois que ça peut être complémentaire...
je cherche une façon simple et efficace de maintenir et orienter soit des bares hss ou des outils a plaquettes.
Alors un intéressé de plus
Je me demandais comment les autres membres de ce forum affûttent leur outils ???
Si mon point est "out" n'en tenez pas compte...
Bien à vous
Bien à vous
Procule- Chevronné
» Utilisation d'outils de tour carbure usés
» Affûtage des outils au carbure de tungstène
» Utilisation outils avec plaquette carbure ?
» Outils carbure pour matière fortement allié inoxydable
» Affûtage fraise carbure
