Utilisation outils avec plaquette carbure ?
fradel
pierre01
Ayant fait l'achat d'outils avec plaquettes et tout content, j'ai voulu essayer bien sûr !!!
Et j'ai déjà cassé deux plaquettes
hier, j'ai casé en voulant tourner une tige filetée diamètre 3mm pour enlever le filetage et la ramener à 2 mm.
Mais bon, je crois que je tournais trop doucement (500 tr/mn) et sans lubrification.
Je n'ai pas trouvé de posts qui parlent de la façon d'utiliser ces outils (lubrification, vitesse ...)
Quelques explications me seraient très utiles.
pierre01- Membre confirmé
Re: Utilisation outils avec plaquette carbure ?
bonsoir pierre01,
tourne au mini à 2500trs, à sec c'est pas le problème.
boulot demain alors
edit, en plus pour du Ø2 moi je fait du 3500 voir 4000trs
boulot demain alors
Bilbil- Modérateur
Bien l'bonjour;
Sur mon mini tour, je n'utilise ( peut-être à tort ) que des outils à plaquettes interchangeables et je tourne toujours à vitesse maxi sans lubrification ( jais pô ); Elles s'usent ( normal ) mais ne casse pas.
fradel- Chevronné
En plus de ce que disent nos amis, la réduction de tige filetée est une cochonnerie suivant la matière, parfois il faut prendre tout le filet d'une fois pour éviter le flambage causé par le filet qui monte sur l'outil, ou alors tourner en sens inverse du pas avec les gros filets dans du 12.9 par exemple.
Sinon tourner à basse vitesse(3-400tr/min) à la plaquette est possible, mais il faut le matériel approprié, ce qui est rarement le cas avec les plaquettes qui se trouvent dans les commerces de gros en ligne ou à bas prix sur Ebay.
Okapi- Chevronné
C'est sûr que le carbure n'aime pas les chocs répétés sur les filets , c'est un des rares cas ou j'utilise de l'HSS .
Merci à tous pour vos réponses, je retiens donc :
Que la vitesse est trop faible pour un diamètre aussi petit.
Que ces plaquettes n'aiment pas les filetages ...
et qu'il vaux mieux utiliser du HSS dans ce cas !
Encore
Encore
Il faut utiliser dans ce cas des plaquettes spécialisées qui ont exactement les mêmes angles que du HSS, et c'est de l'ordre de 10-15€ la plaquette quand même…
Okapi- Chevronné
plaquettes carbure
Personnellement je fais souvent de la petite pièce unitaire et j'utilise très peu les plaquettes je préfère l'acier rapide.
j'ai bien plus de plaisir à tourner avec des burins en HSS bon je suis en retraite et plus en production
la semaine passée j'ai fait un filetage M 2.5 pas 0.45 à l'outil sans problème
Chaque plaquette est appropriée à la matière à usiner; nuance K: fonte P :aciers ensuite rayon de plaquette 0.4 ou 0.2finition 0.8 ou 1 ébauche après revêtu ou non.
ensuite il faut une machine rigide et un minimum de puissance, pour finir il faut un stock de plaquettes assez important.
Pour exemple tourner un Ø3 à 80 m/mn 80 est une vitesse mini pour du carbure dans l'acier V=(N*1000):(3.14*D) (80*1000):(3.14*3)=8488 tours par minute
Mes amitiés Papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Là c'est une vitesse théorique, mais en plaquette métal dur brasée par exemple, on peut très facilement tourner du 3mm. à 1'000tr/min., heureusement d'ailleurs car peu de tours d'amateurs montent à plus de 4'000tr/min. mais on reste toujours dans une question d'affûtage.
En fait Pierre01, la seule chose qui règlera la vitesse minimale d'un outil est sa pénétration avec un effort inférieur au flambage créé par la pression de l'outil.
C'est là où le système US avec un chariot à 29° est intéressant en filetage par exemple, attaquer sur une seule face et de plus en appui contre la poupée, c'est la solution idéale, si on a une machine qui est un peu usagée les jeux divers sont mieux compensés de cette manière.
Il y a plein de petits trucs de ce genre qui font que c'est plus facile de travailler pour l'artisan ou le passionné avec moins de déchets et du matériel moins coûteux souvent aussi.
Okapi- Chevronné
je déterre un peu:
comme je ne suis pas du tout équipé pour affuter de l'acier rapide sérieusement, je suis sur des plaquettes jetables
actuellement je cherche une barre d’alésage qui puisse entrer dans un trou de foret de 8 , ebay propose des S06K... , c'est fin mais en y allant par petites passes ok
là où je commence à hésiter c'est pour la nuance de plaquette: CCMT060204 c'est bien. mais il y a toujours un suffixe et je suis paumé
je voudrais pouvoir m'attaquer à de l'acier un peu mou genre visserie de gsb (qualité 4.6 ! à peine mieux que du fer à béton), mais aussi du plus dur, disons mi-dur (35CD4 ?)
et de l'alu genre 2017A , 2024 ...
les connaisseurs en plaquettes pourraient conseiller quoi ? avec quelles conditions de coupe ?
merci
merci
phil135- Nouveau
» Plaquette et outil / Désignation de plaquettes carbure selon utilisation et forme
» Utilisation d'outils de tour carbure usés
» Outils de tournage à plaquette.
» Désignation de plaquettes carbure selon utilisation et forme
» Tournage avec plaquette ceramique d'acier trempé
