Numérisation Sieg SX2
+5
assurancetourix
jmspaggi
chris74
kiko
9 participants
Page 2 sur 21
Page 2 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
Re: Numérisation Sieg SX2
Je viens de t'envoyer un mp Lil :)
Je reviendrai donc sur les coupleurs plus tard, lors de leur fabrication.
Concernant mon choix de moteurs, j'ai juste besoin que vous me confirmiez si ils sont adapté?
Je suis désolé de toute ces questions mais je n'ai pas envie de me tromper dans les choix
kiko- Chevronné
Hello Pierre ,
Le couple des moteurs pas à pas est donné différemment pour chaque fabriquant.
Il peut être donné avec une valeur de 10 pas/s en pas entiers avec son alimentation en courant par phase nominale ou suivant d'autres paramètres.
Un moteur PAP alimenté en tension fixe a son couple maximum à ... l'arrêt.
Au fur et à mesure de l'accélération du moteur, celui-ci oppose une force contre-électro-motrice (FCEM) qui réduit le courant dans les phases et donc une alimentation des drivers en courant constant est la meilleure solution, car elle limite le courant à l'arrêt et permet de maintenir un courant suffisant en grande vitesse, bien que les phases les plus critiques soient l'accélération et la décélération afin de ne pas perdre de pas, surtout si tu travailles en boucle ouverte.
3 N.m me paraît un couple très correct pour une petite fraiseuse comme la Sieg surtout avec des VAB. Je suppose que tu ne vas jamais utilisé de tourteau carbure de Ø 80 mm
kiko a écrit: .../... Concernant mon choix de moteurs, j'ai juste besoin que vous me confirmiez si ils sont adapté?
On sait jamais pour la fraise de 80mm lors de grand surfaçage
Si je prend ceux de chez Keling qui sont à 30€ de moins, c'est au us, est-ce qu'il y a des risques pour une somme comme 110€ de prendre la douane? Ou alors c'est aléatoire, pas en fonction du prix du colis? (je n'ai jamais commander au us, je me pose donc aussi la même question pour les lmd) Et de combien sont les frais de douane avec les taxes?
Parce que si c'est pour économiser 30€ sur les moteurs et m'en prendre 50 de douanes, autant les commander en angleterre chez motioncontrolproduct
Bonne soirée
Bonne soirée
kiko- Chevronné
juste pour info il faut éviter les cardans de type homocinétique, c'est bourré de jeu et la rotation n'est pas régulière.
Merci de la précision mais je suppose que ce n'est pas le cas des coupleurs de Lil :)
kiko- Chevronné
Le branchement des pas à pas, en Bipolaire pour le couple, ça c'est ok mais après, série ou parallèle? Quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre?
Ca va déterminer mon choix entre les deux moteurs car ceux de motion control product demande 4.2A en parallèle et c'est trop pour la µstep alors que ceux de chez keling demande 2.8A.
L’inductance est plus faible sur ceux de chez motion control product, une bonne chose ou pas?
Motioncontrolproduct: http://www.stepper-drives.co.uk/downloads/motors/steppermotors/M60STH88-3008DF.pdf
Keling: http://www.kelinginc.net/KL23H286-20-8B.pdf
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
Hello Pierre ,
Impossible de te répondre. Je n'ai ni le schéma retenu des moteurs avec celui des drivers, ni le type d'alimentation que tu vas faire (alimentation en tension constante ou alimentation en courant constant), etc ...
Quelques règles :
• Une alimentation à courant constant permet de multiplier les performances d'un PAP (entre 10 à 20 supérieures) en couple et en vitesse ...
• Le driver ((MOS et Cde des MOS) devrait toujours être le plus près du moteur afin que les fils entre le driver et le moteur soient le plus court possible (2 à 3 cm) afin que l'inductance de la liaison entre les deux soit minimum pour éviter les surtensions, éviter que les créneaux en courants ne soient trop déformés sur le moteur, limiter les parasites, et éviter les condensateurs d'accord sur le moteur pour les fréquences élevées. Je ne parle pas de la résistance des conducteurs qui devra bien sûr être la plus faible possible.
Quelques règles :
Là ça commence à devenir assez technique, je ne comprend pas tout :/
Je pense faire simple et prendre ceux de chez motion control product, ils sont 30€ plus cher mais au moins si j'ai un problème c'est toujours moins loin que l'amérique
kiko- Chevronné
Hello Pierre ,
Quelques disques usinés très, (trop ?) vite. Le FR4 ne s'usine qu'au carbure ...
J'usinerai les barres d'accouplement ce soir.
Et ben c'est vraiment super sympas, de prendre du temps pour me faire tout ça :)
De mon coté, j'ai fini de percer les 4 cartes, prochaine étape l'achat et la soudure des composants, c'est la partie que je redoute le plus, la soudure :/
kiko- Chevronné
Hello Pierre ,
Les barres sont usinées. Je les assemble et je te les envoie demain (*)
(*) Je n'ai pas pu le faire hier, j'ai du sacrifier à l'épidémie ambiante
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
Page 2 sur 21
