Mandrin excentration de 0,5 mm
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mandrin excentration de 0,5 mm
Bonjour. Très intéressant ton blog.
A la lecture des inscriptions sur mon mandrin. Est ce que je peux en déduire le type de cone?
Il est inscrit RB18-16L
Que veut dire R?
B18 est ce que je peux en déduire que c'est un cone B18??
16 est pour la capacité maxi 16mm je suppose ?
Que veut dire le L est la qualité du mandrin?
Nota. D'après ton blog, si j'ai bien compris , le type B est différent du cone morse? Et pourtant je vois des annonces mandrin MT2-B16 par exemple? Pourquoi ? Le MT2 serait plutôt diamètre 18. C'est encore un peu confus pour moi
Que veut dire R?
Gérard736- Membre confirmé
B, c'est le cône FEMELLE du mandrin.
CM, c'est le cône FEMELLE de la broche.
Entre les deux, tu as un arbre CM mâle côté broche et B mâle côté mandrin.
C'est le montage le plus courant.
Il existe un autre montage. C'est le mandrin intégral. Il est usiné en un seul bloc. La queue ne se demonte pas.
En theorie, un integral devrait être plus precis puisqu'il y a moins de pieces. En réalité, seuls les mandrins de qualité le sont.
En ce qui concerne le demontage de la queue, c'est en general assez difficile. Une fois monté, le cône B ne se demonte facilement qu'en chauffant le mandrin. Il vaut mieux acheter un arbre neuf ou un mandrin integral.
R et, L doivent être des reperes du fabricant.
Comme toujours quand il s'agit d'outillage, le choix va dependre du budget qu'on peut consacrer.
Pour les forêts, c'est pareil. Le foret ideal est un forêt taillé. Celui-ci, tourne rond s'il est correctement affûté. Le foret pas cher est laminé. Le laminé ne tourne pas rond. Il se brise facilement. Il coupe mal les materiaux durs.
Personnellement, j'achete du bon d'occasion plutôt que de la merde neuve. Mais parfois, on n'a pas vraiment le choix. Un grus foret (50-70) neuf de qualité c'est 1000 Euros. Pour percer cinquante trous dans une vie, on prend ce qu'on trouve...
Plus d'infos sur les forêts, avec une vidéo de Cleveland qu'il faut absolument voir ici :
https://thomas-racing.blog4ever.com/l-outillage-de-perceuse-1
OK c'est beaucoup plus clair pour moi.
Donc il me faut un mandrin CM2
Sur la qualité. J'avais lu qu'il y avait des lettres qui définissait la qualité du mandrin. Qu'en est il?
J'ai lu ceci. Sur le site de Ouitiland
Il y a 3 types de mandrins : à clé, sans clé à serrage manuel et sans clé auto-serrant.
Les différentes classes en fonction de l’utilisation :
- classe L : Light à
- classe M : Medium à qualité professionnelle
- classe H : Heavy à industrie lourde
- classe H+ : Heavy supérieure à haute précision
Aucun vendeur ne donne la classe faux rond de leur mandrin
Les normes de faux ronds seraient :
- de 0.40 mm pour la classe L
- de 0.25 mm pour la classe M
- de 0.15 mm pour la classe H
- de 0.06 mm pour la classe H+
ce que je peux dire c est que rohm en mandrin pour forêt ce n est plus ce que c'était
simca- Chevronné
Mais ou acheter? Pour être sûr que ce ne soit pas du bas de gamme.
Jamais de précision sur la qualité
mandrin llambrich et mandrin albrecht
il y en surement d autres il faut que je regarde les miens ,du rohm plus jamais surtout à l horizontal sur un tour
simca- Chevronné
simca a écrit:ce que je peux dire c est que rohm en mandrin pour forêt ce n est plus ce que c'était
Les Rohm Spiro neufs sont corrects mais on s'en met vite pour 150 balles.
Les Rohm Supra ça tourne comme des topinambours.
Albrecht, j'en ai eu, mais seulement des petits.
Spiro, ça correspond à H+ Je les prends chez Contorion. Ils sont moins chers que chez le Maure de Venise du père Shakespeare...
En 3 - 16 mm à Clé Contorion vend le Rohm prima?
Est il precis?
Beaucoup de site sont muets sur la précision. J'ai deduit que c'est de la classe L , 0,4 mm.
C'est un peu ce que démontrent les tests fait par TRD
Est il precis?
Prima, je ne connais pas.
Au regard du nom, j'en serais étonné.
J'avais envoyé la documentation Rohm à Enfield qui a dû la mettre sur le forum. Je cherche et je reviens.
Rien sur les mandrins à clé.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t5598-mandrins-rohm-mandrins-a-pinces
» Cazeneuve
» Tete multiplicatrice à excentration reglable Perez
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» Démontage mandrin
» tour South Bend "A" 9"
» Démontage mandrin
Page 2 sur 3
