Mandrin excentration de 0,5 mm
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un problème de géométrie sur ma perceuse a colonne.
Le foret prit dans le mandrin a une excentration de 0,45 mm, 4,5/10 eme.
J'ai la même chose avec une tige rectifiée. Le foret n'est pas en cause.
Si je contrôle la broche, j'ai 3/100 seulement. 0,03 mm
Si je contrôle l'extérieur de mon mandrin, j'ai 3/100.
Le problème vient surmedes pinces ou du serrage des pinces du mandrin.
Comment résoudre ce problème pour réduire cette excentration ?
Gérard736- Membre confirmé
Re: Mandrin excentration de 0,5 mm
Je ne sais pas si ça peut se réparer . Pour moi si c’est neuf il faut le faire changer
Sinon en acheter un autre . Mais il y a peut être des personnes qui vont te trouver une astuce
Dodore- Chevronné
On m'avait parlé de le faire tourner dans une petite meule insérée dans l'étau. Un peu comme pour faire une rectification des mors
C'est une broche avec cone morse ?
Peut trouver un autre mandrin en prêt pour faire un test.
Un mandrin avec son cone ne coute pas une fortune, j'en ai pris un sur aliexpress pour mettre sur une Cincinnati, pas de problème particulier avec !
la bidouille- Chevronné
tu ne précises pas la marque du mandrin
j'ai déjà eu ça avec des mandrins Rohm ,la pièce qui pousse les mords est mal fini d origine
quand j ai besoin de rigidité le monte un mandrin à pince ER ,la au moins tu es sur de ton coup
simca- Chevronné
En mandrin neuf que me conseiller. Mandrin à clef ou mandrin serrage automatique ( auto serrant) . Et quelle qualité classe L, M, H ?
Je monte jusqu'à 16 mm.
Peut être que 13 mm serait suffisant car tous mes forets sont a queue réduite à 13 mm
Autre question , comment connaître le type de mon cone. Je vois qu'il y a des cones morses, des cones Jacob , des MK2 , MK3 , des MT2 etc.... Lequel est le mien?
La référence actuel est RB18-16L Grosso modo le diamètre en bas du cône fait 18 mm et en haut 15 mm sur une hauteur de 67 mm j'usquau méplat du haut ( la longueur du méplat n'est pas incluse)
Ma perceuse est une SIDAMO 22A de 1993
Ça m'a tout l'air d'un mandrin chinois. Et pas ce qu'ils font de mieux.
J'avais fait un test sur une serie de mandrins. C'est franchement moyen.
Sans doute. Il a tout de même fait le job de façon intensive depuis 1993. Pas si mal.
Il est temps de le changer et je recherche des conseils.
Sur comment identifier le bon cone pour le remplacer?
Et quel mandrin choisir comme je l'evoquais plus haut . A clef ou autoserrant pour le metal et gros foret. Je passe jusqu'à 25 mm avec queue réduite à 13 mm.
Queues décolletées
D'abord, si tu veux qu'un mandrin dure, il faut eviter au maximum de monter des forets à queue reduite.
Ta perceuse a un cône, il est fait pour utiliser des forets à queue conique. Les queues reduites c'est une solution de, dépannage pour percer du bois avec une perceuse portative quand on n'a pas de perceuse de charpente. Pour ce genre d'utilisation, un mandrin à clé de bonne facture me parait préférable. Mais je n'ai jamais fait de mesure de couple transmissible. C'est juste une impression.
Clé ou serrage manuel
Les mandrins a clé existent au moins jusqu'à 20 mm.
Quand tu achetes un mandrin, on te garantit une concentricité Je crois avoir demontré que la coaxialité obtenue est assez differente. Pour des travaux sans percussion, on trouve des mandrins precis neuf pour au minimum 100 Euros. Tout ce que j'ai vu moins cher tourne comme une patate. Là aussi, je ne dis pas qu'un mandrin à 40 Euros ne tourne pas rond. Je dis juste que tout ce que j'ai acheté à moins de 100-150 Euros (prix actualisé 2024) m'a déçu. Soit ça ne tourne pas rond, soit ça ne dure pas
Si serrage manuel, les modeles auto serrant serrent mieux le foret, mais sont parfois difficiles à desserrer ensuite. Il faut utiliser une clé. Les serrer dans un etau ou une grosse paire de pinces les abime parce que la bague exterieure moletee est peu epaisse
Mors
Il existe des mandrins à mors carbure.
Je n'ai jamais testé ce genre de mandrin.
Capacité
En ce qui concerne la capacité, les mandrins qui tournent rond existent en 3-16 ou 0,5-13. Je ne connais pas de mandrin 0,5-16 précis. Ça existe peut-être. Je dis juste que je ne connais pas. Pour des travaux precis de petite mecanique, on utilise souvent des mandrins de 8 ou 10 mm seulement.
Determination du cône de broche
Voir mon blog ici
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/cones-et-pinces-pour-l-usinage-1
Mors
Capacité
Voir mon blog ici
Bonjour. Très intéressant ton blog.
A la lecture des inscriptions sur mon mandrin. Est ce que je peux en déduire le type de cone?
Il est inscrit RB18-16L
Que veut dire R?
B18 est ce que je peux en déduire que c'est un cone B18??
16 est pour la capacité maxi 16mm je suppose ?
Que veut dire le L est la qualité du mandrin?
Nota. D'après ton blog, si j'ai bien compris , le type B est différent du cone morse? Et pourtant je vois des annonces mandrin MT2-B16 par exemple? Pourquoi ? Le MT2 serait plutôt diamètre 18. C'est encore un peu confus pour moi
Que veut dire R?
» Cazeneuve
» Tete multiplicatrice à excentration reglable Perez
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» Démontage mandrin
» tour South Bend "A" 9"
» Démontage mandrin
Page 1 sur 3
