courroie rabot-degau Kity K5
je restaure un K5 et doit intervenir sur la poulie de l'arbre de la dégau pour la réaligner et éliminer le décalage marqué > <
j'ai vu mais ne sais plus ou que la poulie est emmanchée en force et qu'il faut la sortir avec un arrache moyeu en chauffant aimerais en avoir confirmation,
merci de me confirmer que la courroie 530x6 porte sur la poulie a son petit diamètre et non sur l'arbre
si possible une photo
merci d'avance
merci d'avance
gdh- Nouveau
Re: courroie rabot-degau Kity K5
Je ne connais pas cette machine.
La poulie est clavetée ?
S'il y a une rainure de clavette, la courroie porte forcement sur la poulie.
Regarder aussi si l'epaulement de la poulie porte des traces de frottement du chant de la courroie.
Pour extraire la poulie, il faut un extracteur.
Pour la remonter, il faut la chauffer dans un four menager à 240 °C. Ça doit rentrer sans forcer.
» CROUZET FC100
» courroie trapézoïdale
» Petit tour AGR a courroie
» Courroie Continental TD Multirib
» Courroie Tension moteur
