CROUZET FC100
CROUZET FC100
Je suis à la recherche du modèle ou de la longueur de la couroie(2) qui vont faire tourner la broche.
edouard- Nouveau
Re: CROUZET FC100
Je vois que ce message est reste sans reponse.
Il suffit de mesurer avec une ficelle.
Courroie CROUZET FC 100
A fonds de gorge avec une ficelle mais difficile à mesurer j'avais 1850 Li, attention avec un réglage tension remis à zéro donc il faut plus.
L 'ancienne courroie, que j'ai coupée faisait 1950 exterieure, une SPA certainement, c'est à dire 12,7 x10. J'ai commandé une SPA 2032 exterieure qui fait en intérieur(Li) 1987mm ce qui j'espère me donnera du mou pour le remontage et une possibilité de réglage de tension.
La valeur indiquée sur la courroie est la valeur primitive, il faut ajouter +18mm pour avoir la longueur extèrieure (Le)et moins 45mm de la LP pour avoir la valeur intèrieure ( Li)
NB: 10 cm de plus c'est 2 cm de plus en tension
edouard- Nouveau
Re: CROUZET FC100
Il n'y a aucune possibilité de réglage ?
Re: CROUZET FC100
L'axe qui supporte les poulies basses qui font la jonction avec les poulies de broche est monté sur un cadre articulé qui peut descendre (tension) par une vis avec tête moletée pour détendre ou tendre les deux grandes courroies.
edouard- Nouveau
Re: CROUZET FC100
Donc problème facile à résoudre .
Re: CROUZET FC100
Oui en théorie, j'en suis à la troisième commande: la premiere je n'ai rien démonté et j'ai acheté les courroies LI1775 indiquées sur un post.
La seconde commande j'ai pris des SPA 1882 soit LE1900 et Li 1837 trop juste à monter et donc recommander pour la troisième fois des SPA 2032 Le 2050 Li1987.
La pratique ,c'est quand cela marche...
edouard- Nouveau
» Crouzet FC100
» Crouzet FC100
» Recherche schema electrique fraiseuse CROUZET FC100
» Recherche plateau diviseur pour fraiseuse CROUZET FC100
» Recherche cardan d'avance pour fraiseuse CROUZET FC100
» Crouzet FC100
