Recherche plateau diviseur pour fraiseuse CROUZET FC100
Afin de compléter mes équipements je recherche un plateau diviseur tournant de 200ou250 mm pour monter sur ma fraiseuse
CROUZET FC 100 que je vient d'acquerir et de remettre en service
Merci de votre aide
Merci de votre aide
c ridel- Membre confirmé
Re: Recherche plateau diviseur pour fraiseuse CROUZET FC100
Bonsoir.
Désolé, je n'ai pas ça. Si j'en vois passer un, je te tiendrais au courant.
Mais as-tu verifié sur les plans d'un modele courant qu'il restera assez de place pour monter une piece et un outil ? La Crouzet, on en avait une au lycée. De mes souvenirs c'est beaucoup plus petit qu'une Gambin 10 N qui est loin d'être un monstre.
250, j'en ai un. Ça fait déjà perdre beaucoup de volume sur une fraiseuse de taille importante.
D'autre part, je suis en train de me fabriquer un indexeur avec mandrin de 160. Un truc simpliste. Je n'ai plus la force de deplacer le diviseur et son mandrin. La dernière fois, on s'y est mis à deux et le copain qui m'aidait faisait une drole de tête quand il a fallu lever l'ensemble.
Diviseur OTMT 250 nu 33,5 kg
Mandrin SFS 200 14,6 Kg
Total : 48 kg...
Bonne chance dans tes recherches.
Total : 48 kg...
Merci pour cette réponse rapide et instructive
Ancien mécanicien en matériel de motoculture retraité depuis 15 ans Je suis novice en machines d'usinage
Au cours de mon activité je disposais uniquement de mon tour HERNAULT j'ai acquis la fraiseuse dernièrement
afin de me faciliter des usinages pour mes restauration de matériel ancien (moteurs fixes et motoculteurs)
Bon dimanche
Bon dimanche
Si l'encombrement d'un diviseur est une source de problèmes, il faut bien formaliser ton cahier des charges pour faire le meilleur choix :
Pour quoi faire ?
De l'engrenage taille oblique, taille droite, des six pans de tete de vis, des lumieres circulaires, des usinages repartis sur un rayon (en coordonnees polaires) etc.
Si c'est pour des six pans un simple indexeur suffit. Pour des lumieres, un plateau circulaire suffit, c'est moins encombrant qu'un "vrai" diviseur universel.
Pour des usinages repartis en coordonnees polaires, (par exemple percer 12 trous regulierement repartis sur un rayon de 67,8 mm) une visu suffit. Elle calculera pour toi les coordonnees en x et y. Mais tu peux aussi le faire en utilisant une calculatrice scientifique totalement gratuite. Il faut juste connaitre les definitions du sinus et du cosinus. Le taillage de dentures, surtout obliques demande la matériel le plus sophistiqué, donc le plus encombrant
Pour quelles dimensions ?
Evidemment pour toutes les grosses pieces, le problème, c'est d'abord l'adéquation entre la taille de la machine et celle de la piece.
Pour quelles operation ?
Le perçage et l'alesage sont souvent les operations les plus exigentes en termes de course et capacité sur l'axe z. C'est surtout dans ce champ de travaux que les petites fraiseuses sont le plus rapidement dépassées. Alors, si en plus, on rajoute un dispositif d'ablocage très encombrant, la limite est très vite atteinte.
J'espère que ça t'amènera à bien définir ce dont tu as vraiment besoin. Un truc simple et compact est peut-être suffisant.
Pour quoi faire ?
Merci pour toutes ces importantes précisions,novice en la matière j'ai énormément appris de cette conversation
Je n'envisage pas d'usiner des engrenages,je me satisferai de réalisations plus simples comme mortaises circulaires,perçage a angles définis
usinage de têtes hexagonales ect
Après visualisation de sites de vente il apparait que plateau de 150mm pourrait correspondre aux capacités de ma machine
Merci de votre professionnelle collaboration
TRD aime ce message
Sur une table de Crouzet FC 100 , monter un diviseur de 150/160 me semble un maximum .
La machine n'est pas bien grosse et on est vite limité par ses courses un peu faibles .
Même si elles est relativement précise la FC100 n'a pas le même niveau que son homologue le tour TC125
du même constructeur .
TRD aime ce message
c ridel a écrit:Merci de votre professionnelle collaboration
Merci de ta confiance.
Les conseils les plus avisés viennent souvent de ceux qui n'ont rien à vendre...
Merci a vous deux pour ces réponses claires et précises
Dans l’immédiat je vais donc tenter de me familiariser avec cette machine dans sa configuration d'origine
En fonction de mes capacités et de mes besoins éventuels,si nécessaire je compléterai l’équipement
Je ne manquerai pas de solliciter a nouveau vos précieux conseils
Merci encore de votre dévouement envers un novice de l'usinage
Va faire un tour sur mon blog, je pense que tu apprendras des choses qui te seront utiles.
C'est là que ça se passe :
https://thomas-racing.blog4ever.com/l-ablocage-en-fraisage-1
» Recherche cardan d'avance pour fraiseuse CROUZET FC100
» Recherche schema electrique fraiseuse CROUZET FC100
» Recherche documents fraiseuse CROUZET
» Estimation plateau tournant et poupée diviseur fraiseuse
» plateau intermédiaire pour diviseur
