Problème de filetages
J'aurai besoin de vos connaissance concernant un problème que j'ai au travail avec mes collègues.
Je vous explique:
Nous possédons un tour là ou je travaille et nous n'arrivons plus à faire des filetages...
Nous avons tous vérifié plusieurs fois, emplacement des pignons, vitesse de la boite etc.. nous avons toujours un decalage. L'avance se fait trop rapidement.
Pour exemple, avec un pas de 4mm entre 6 filets je devrais avoir 20mm, or j'ai 20.65mm ..
Nous avons essayé de nous renseigner, et tout le monde nous répond ''c'est impossible'', '' vous le règler mal''. Or nous arrivions à en faire au début quand on l'a reçu.
Si l'un d'entre vous a une idée ?
Merci d'avance
Je vous explique:
Merci d'avance
Nicolas29520- Nouveau
Re: Problème de filetages
C'est possible.
Pour apporter une réponse complete, il faudrait nous communiquer le type de tour et le nombre de dents des engrenages montés sur la lyre.
En effet, le rapport entre frequence d'entrée de boite d'ava'ces et frequence de broche dépend de ce qui est monté sur la lyre.
Le cas le plus frequent où on modifie le montage de la lyre est la realisation de filetages impériaux. Mais il y a d'autres cas où on le fait. Par exemple realisation de certains filetages ISO avec un vieux tour conçu pour faire du SI, ou l'inverse : realisation de SI avec un tour moderne. Autre cas connu : filetages Schaublin au pas de 5/3 (1, 666) que tres peu de tours peuvent réaliser directement.
Il est possible que le montage de lyre ait été modifié par un précédent utilisateur. Pour le savoir, il faut nous indiquer le type de machine et le montage actuel.
C'est possible.
Une autre possibilité : certains tours sont capables de faire des vis sans fin de réducteurs. Les pas sont des facteurs de pi. J'ai cette possibilité sur mon tour Graziano. Il y a un levier de commande pour passer en pas diametraux. On s'en sert rarement. Moi, ça ne m'a jamais été utile. Mais je me suis retrouvé un jour avec des pas "bizarres". J'avais actionné le levier par inadvertance.
» tour ernault AC280 problème avances et filetages
» filetage trapézoïdal
» Nettoyage des filetages
» filetages tous types --dimensions –
» Bulletins techniques Vardex sur les filetages + logiciels
