filetage trapézoïdal
kiki86
ndesprez
Je maitrise bien les filets iso compris les pas ultra fins en usage en astronomie. Je maitrise moins, mais j'y arrive, les filets multiples alors maintenant je souhaite m'attaquer aux filets trapézoïdaux. Je suppose qu'il existe des outils de forme mais je n'en trouve pas. Bref, quelque chose m'échappe. Alors je fais appel à vos connaissances. Merci.
ndesprez- Passionné
Re: filetage trapézoïdal
bonsoir
que veux tu exactement
diamètre, inter, exter, pas, matiere, machine nombre de pièces etc..
cordialement
kiki86- Passionné
Pour l'heure je n'ai pas d'objectif précis : c'est pour ma culture. Sauf si les outils sont très onéreux, j'en achèterai bien un pour voir (disons un pas de 2). Mais où le trouver ?
ndesprez- Passionné
Ça s'achète chez les carburiers tout fait, mais c'est chère, si c'est pour une fois ou deux autant les faire dans du barreau..c'est pas bien compliquer.
Merci pour cette indication. J'avais trouvé des plaquettes à un prix raisonnable mais indispo ; je vais donc me diriger vers le barreau.
ndesprez- Passionné
bonsour
chez VARDEX ou VARGUS tu trouvera ton bonheur
cordialement
cordialement
cordialement
kiki86- Passionné
re filetages trapeso
bonsoir.
il y en a chez OTELO, c'est pas donné,entre 13 et 14 € pièce hors taxe pour le pas de 2
j'en ai acheté que 2, et quand j'ai cassé une arette, j'ai pas pleuré mais presque
heureusement il y a 3 arettes par plaquettes
page 609 du catalogue 2015
a+ J-C
a+ J-C
jeanjean78- Nouveau
faut t'il encore savoir si c'est exter ou inter
je fait des pièces avec ceci en inter, page h23 http://www.horn.fr/fileadmin/user_upload/fr/PDF/Catalogues/mini_supermini/ChapH_Supermini_2016.pdf
avec 4 filets et avec un pas de 15mm sur cn mais pense à détalonner ta plaquette suivant ton pas.
pour de l'exter et pour ton apprentissage j'ai des plaquettes au pas de 2 en taille 16. mais suis les conseils.
bon wk, car demain maison.
Bilbil- Modérateur
Pour l'outillage en HSS tu as la méthode d'affûtage ici : http://www.ifanger.com/files/content/dokumente/pdf_fr/produits/system_ifanger/reaffutages.pdf
C'est très facile à faire comme outil extérieur, pour un alésage court idem, au-delà de 30mm. il faut commencer à faire plus sophistiqué, sinon un barreau carré de 6mm. taillé en rond avec le profil en bout supporte du 9X2 ou du 10X2 sans problème.
J'ai une vidéo de mauvaise qualité mais en HD je ne sais pas comment la rendre lisible par tout le monde ici : http://www.lecollectionneur.ch/filetage-mode-automatique.html
C'est du 9X2 usiné dans de l'ETG85, comme tu vois pas besoin de monter la lunette à suivre, pour débuter outil carré pour ébaucher jusqu'à la cote puis outil HSS à 30° taillé à l'affûteuse.
Okapi- Chevronné
» Ecrou bronze trapézoïdal + Axe a filetage trapézoïdal TR40x6 [USM Fabrication]
» mesures
» Filetage trapézoidal vis de 12 x 2 pas à gauche
» filetage sur trens
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
» mesures
