identification modéle affuteuse universel CG
bonjour j'ai rentré une affuteuse universel CG
bon la couleur bof mais la machine et en bonne état pas de jeux ni d'usure apparente
il semble que celle ci était grise à l'origine
j'ai divers doc de cette marque mais je ne trouve pas ce modèle
si quelqu'un à la doc ou au moins la version
j'ai eu quasi rien en accessoire sauf un porte meule et une poupée qui dois être SA40 et ne dois pas être d'origine visible sur les photos
donc si certain ont des accessoires utile genre porte meule et carter et autres .... à voir en fonction
merci
merci
Re: identification modéle affuteuse universel CG
Salut.
Toutes les affuteuses universelles travaillent sur les mêmes modes operatoires.
Telecharge la doc Cincinnati #1 et #2, tu auras de tres bonnes bases pour utiliser cette affuteuse. Il en existe même une en Français sur le forum.
Pour la mecanique, tu sauras probablement te debrouiller.
Elle est bizarre ta poupée non reglable. C'est un montage mecanosoudé ? Pour ça aussi, on peut utiliser une poupée d'une autre marque.
Souvent, il y a deux cones differents dans la broche de la poupée
» Identification modèle tour Mondiale
» Identification affuteuse
» PEAR affuteuse modèle AUP
» ( Trouvé Merci ! ) Identification petite affuteuse à 2 tables pour outils de tour ?
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
