scie alternative SERM S120 G2
bonjour je recherche la doc d'une scie alternative SERM S120 G2
elle à un soucis entrainement de l'archer l'axe moteur tourne mais n'entraine plus l'archer
je vais démonté pour voir ce qui et endommagé
si quelqu’un a la doc ça me serait utile pour les capacité et choix des denture
la machine et de petite capacité mais pour un usage courant ça va très bien le principal avantage encombrement réduit
photo à venir
merci
photo à venir
merci
Re: scie alternative SERM S120 G2
au passage je cherche des lame de 300 ultra ou équivalent
démontage de la scie tous était gommé par la soupe qu'utilisé l'ancien possesseur très difficile à dissoudre
j'ai nettoyé la pompe de lub qui était colmaté par une gomme durcie qui connait la marque de celle ci
elle et en 220 mono connecté directement sur les boitier a borne du moteur ?????
elle et en très bonne état mécanique pas d'usure juste la goupille de la bielle entrainement de l'archer qui était cassé
C'est la pompe d'arrosage ?
Une pompe de lave-linge ou une pompe d'arrosage de jardin ça peut fonctionner, mais il faut faire un by-pass entre la sortie et l'entrée parce que le debit est trop important.
oui
elle fonctionne sur le principe de machine a lavé et ne monte pas beaucoup en pression de par sont principe juste une ailette avec 2 plat dans un logement
ça ressemble à cela mais 2 pale
il me faudrait la marque fort possible que pompe machine a lavé la vaisselle ou linge
je voudrais la gardé sans modif elle fonctionne juste fuite au niveau de l'axe
Il y a des boites d'insertion genre Abbé Pierre qui se sont spécialisées dans la remise en état d'appareils electro-menagers recupérés en dechetterie. Il y en a des centaines en France. Il doit bien y en avoir une près de chez toi. Je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir dans ces boutiques des gars qui connaissent tous les modeles courants de pompes d'appareils domestiques. Et en echange d'un don tu devrais pouvoir récupérer une pompe kivabien chez eux.
Forcément, un type qui passe du temps dans cette activité acquière des compétences qui méritent d'être reconnues. En lui faisant confiance, tu lui redonnes ce qui lui manque le plus pour rebondir : de la confiance en lui.
Tu te depannes, et tu fais une bonne action. C'est chouette, non ?
» voici ma scie alternative
» scie alternative
» besoin d'informations SVP. [scie alternative Ultra]
» scie alternative ultra AH 200
» Kawasaki scie alternative 7.5A
» scie alternative
