besoin d'informations SVP. [scie alternative Ultra]
Dtn
f.Pascal
k-concept
Je viens d'acheter une vieille scie alternative Ultra.
Je recherche des infos sur le modèle ainsi que les outils à utiliser ...
je recherche aussi une petite courroie ronde (à priori) pour la pompe a eau mécanique (je vais vérifier la longueur exacte ...)
Merci d'avance.
Romain.
Merci d'avance.
Romain.
k-concept- Passionné
Scie alternative
Il doit y avoir le numéro de modèle quelque part sur la machine.
En fait à part le graissage du coulisseau, cela marche tout seul. Il faut aussi nettoyer le bac de liquide refroidissant de temps en temps. Pour l'outillage vous n'avez besoin que de changer la lame, quant elle est usée. Pour cela, il faut prendre sa longueur et le nombre de dents (généralement indiqué sur la lame). Pour tronçonner du plein, la denture sera plus grande, pour du tube, plus petite.
Bien cordialement. Sinon, très bonne machine.
F. Pascal
F. Pascal
f.Pascal- Chevronné
Scie alternative
Vous avez des renseignements sur ce site, faire une recherche dans scie.
Bien cordialement
F. Pascal
Bien cordialement
F. Pascal
f.Pascal- Chevronné
Re: besoin d'informations SVP. [scie alternative Ultra]
Ok merci.
Je viens de réceptionné la courroie thermosoudable d.4mm pour la pompe a eau mécanique, affaire à suivre
Bonjour, je souhaiterai savoir si vous avez pu trouver de la doc sur l'ultra A191. Je cherche moi aussi cette documentation pour rénover la même scie alternative.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Dtn- Nouveau
Dtn a écrit:Bonjour, je souhaiterai savoir si vous avez pu trouver de la doc sur l'ultra A191. Je cherche moi aussi cette documentation pour rénover la même scie alternative.
Merci de votre aide
Bonjour, désolé pour le retard, je n'ai rien trouvé, désolé
Merci pour ta réponse. J'ai mis en standby la rénovation.
Tond- Nouveau
ça n'a pas l'air très compliqué comme machine, par contre je pense qu'il manque un poids sur le tube de l'archet.
la bidouille- Chevronné
Ce modele précis, je ne le connais pas. Mais celui de chez Ultra (Demurger) plus ancien n'est pas si evident que ça à regler. Le dispositif qui regle la vitesse de descente est un verin hydraulique dont on regle la fuite avec un robinet.
Ça parait séduisant, mais à l'usage, j'ai eu beaucoup de problemes pour gerer finement l'avance. Quand l'archet forme un angle important avec l'horizontale, la scie avance lentement. Et plus l'archet s'approche de l'horizontale, plus la descente accélère. Les lames en prennent plein la gueule.
Typiquement, on doit rester à côté de la machine pour la surveiller alors qu'avec une (bonne) scie à ruban on peut aller faire autre chose.
La difference ?
8 a 10 fois plus cher...
D'où l'interet de ces scies malgré tout.
La difference ?
» SCIE ALTERNATIVE ULTRA
» scie alternative ultra AH 200
» scie a ruban ULTRA RM275
» ULTRA scie alternative: A21, B210, B245, B280
» Scie Ultra C61
» Scie Ultra C61
