voici ma scie alternative
Message  luc le Mer 14 Sep 2011, 20:54
voici ma scie alternative mais je n'ai aucune idée de sa marque
le diamètre maximum de coupe est de 160 mm
il est vrai quelle aurait besoin d'un bon nettoyage
luc
Re: voici ma scie alternative
Message  luc le Lun 19 Sep 2011, 14:28
étant en train de nettoyer ma scie et de changer certaine pièces je me demandait quelle sorte d'huile était utiliser dans le système de descente de la lame?
quelqu'un aurai t'il une idee?
luc
Message  Lil le Lun 19 Sep 2011, 15:49
Hello Luc
luc a écrit:étant en train de nettoyer ma scie et de changer certaine pièces je me demandait quelle sorte d'huile était utiliser dans le système de descente de la lame?
De prime abord, je dirais n'importe quelle huile hydraulique mais pas de liquide de frein.
Exemple :
Renault Trucks Oils.
Hydraulic Circuit ST 36 à 42
Administratrice
Administratrice
Message  jean-jacques le Mar 20 Sep 2011, 16:25
sur la scie alternative (KASTO ubs 200) que je suis en train de restaurer, c'est de l'arrosage (l'huile de coupe diluée à l'eau) qui fait descendre la lame.
sincères salutations
jean-jacques
Message  Lil le Mar 20 Sep 2011, 17:13
Hello jean-Jacques
jean-jacques a écrit: sur la scie alternative (KASTO ubs 200) que je suis en train de restaurer, c'est de l'arrosage (l'huile de coupe diluée à l'eau) qui fait descendre la lame.
Alors là, tu me surprends énormément car les compensateurs ou les systèmes de descente/relevage hydrauliques fonctionnent avec une huile hydraulique de viscosité comprise entre 32 et 46.
En plus l'huile de coupe soluble (entre 3 et 6%) a une viscosité variable en fonction de la température et donc la descente ne sera pas constante en fonction de la température.
Le liquide d'arrosage est en plus très chargé en polluants pour un système assez précis de compensation montée/descente quant à son réglage.
C'est la première fois que j'entends parler d'un système de relevage/descente de l'archet d'une scie au liquide d'arrosage.
Administratrice
Administratrice
Message  jean-jacques le Mar 20 Sep 2011, 17:34
cela fonctionne seulement pour la descente, elle remonte seule dés l'arrêt.
Je ne l'ai pas encore faite refonctionnée mais au démontage et révision j'ai bien constaté qu'un piston avec des clapets aspire dans le bac sous la scie.
Aprés passage dans différentes cloisons pour décanter les particules, un dernier tamis sous le piston filtre le liquide. Un réglage de la décharge permet de "régler" simplement l'appui de la lame et un petit robinet régle l'arrosage.
Sincères salutations
jean-jacques
Message  Lil le Mar 20 Sep 2011, 17:56
Hello Jean-Jacques ,
Es-tu bien sûr qu'il s'agisse du même circuit ?
La pompe d'arrosage a bien les différentes cloisons de décantation et filtres comme tu les décris, mais le vérin de relevage de l'archet n'a rien à voir avec ce circuit. Il fonctionne en circuit fermé avec une vis de réglage de décharge de l'huile soit à la descente soit au relevage ...
Je suis étonnée que le fabricant ait pu mélangé deux circuits aussi antinomiques !!!
Administratrice
Administratrice
Message  jean-jacques le Mar 20 Sep 2011, 18:10
bonsoir
Il y a une seule pompe intégrée dans le vérin qui fait descentre la lame, ce vérin à une extrémité trempe dans le liquide, la pompe (située dans le vérin) est actionnée par une came située sur l'axe qui transmet le mouvement alternatif. J'ai essayé de la faire fonctionner avant le démontage avec de l'huile 100%, la pompe est incapable d'aspirer, en fait l'huile n'est pas assez fuide pour passer suffisamment rapidement dans le tamis avant la pompe pour maintenir une pression dans le vérin et pour permettre un arrosage, sachant que l'on régle la pression sur la lame par décharge de la pompe.
J'essayerais de mettre une photo
jean-jacques
un fois de plus...
Message  Yvon le Mar 20 Sep 2011, 19:52
Bonsoir à toutes et tous
C'est pas possible !!!!
elle sait tout sur tout et même plus !
Lil ; je viens de commencer l'éloge du carburateur
c'est un peu dûr à lire (de la philo... scratch ) mais je me régale Razz
bye
Yvon
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Message  luc le Mar 20 Sep 2011, 21:06
merci a tous je pense que li a raison et que se serait bien de l'huile hydraulique (vu l'odeur)
par contre le vendeur ma refiler trois lame qui ne sont absolument pas celle de ma scie
faudrait que je les mesure demain on ne sait jamais sa pourrait servir pour quelqu'un
luc
Message  Lil le Mer 21 Sep 2011, 06:57
Hello Yvon
Yvon a écrit: Lil ; je viens de commencer l'éloge du carburateur
Merci, cela me redonne l'envie de mettre des commentaires de livres que j'ai lu et notamment un livre magnifique qui intéressera Maurice sur la saga Schneider.
Administratrice
Administratrice
Message  fthi le Dim 25 Sep 2011, 17:35
ca ressemble étrangement au socle d une ADAM mais voila pour le reste scratch
cdlt Very Happy [img][/img]
fthi
