Pantographe Deckel GK21
Re: Pantographe Deckel GK21
Je pense que c'est un Dahlander.
Je ne peux pas te conseiller.
Il va falloir avoir le contacteur special pour utiliser les deux vitesses. Ou une batterie de relais.
Pour lnalimentation en monophasé, voir Gerard Labobine qui est compétent.
C'est dommage que l'auteur du fil n'aime pas les variateurs car dans son cas c'est la solution idéale particulièrement adaptée a sa machine en se privant d'un réel avantage.
En plus d'un coût de plus en plus faible cela apporte une souplesse d'utilisation inégalée qui va très bien convenir a son vieux moteur pour autant que la fréquence basse ne le soit pas trop pour conserver une ventilation correcte du moteur appelé a fonctionner longtemps.
Merci, je commence à comprendre que je vais devoir passer par le variateur, comment le brancher pour être en vitesse maximale à 2800 ?
Alexanian joel- Chevronné
Les variateurs sont de moins en moins chers et les marques multiples . Certains disent que les chinoiseries ne valent rien , ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est plus actuellement . J'utilise des Mitsubishi depuis longtemps sans problème , mais il y en a bien d'autres tout aussi bons.
En conservant les vitesses par courroies , l'adjonction d'un variateur permet une souplesse inégalée et des vitesses hautes que devront supporter mécaniquement la machine. Pour ce moteur de 3/4 de cheval le montage Dhalander devient inutile et il faut conserver uniquement la grande vitesse bien utile pour un pantographe qui doit tourner vite.
Avec un moteur ancien il ne faut pas descendre en dessous de 20 hz et monter au dessus de 80/100 hz , pour ne pas le fatiguer inutilement.
Il y a des variateurs mono/tri pour moins de 100 € pour une petite puissance . Il ne faut surtout aucune protection ou organe de coupure entre le variateur et le moteur. Branchement direct impératif. Programmation du variateur a bien cibler en fonction du moteur.
Le variateur assure seul toutes les fonctions de protection moteur , le sens de rotation , les rampes de démarrage et d'arrêt etc..
C'est une excellente simplification du câblage de la machine . Le variateur assure tout très bien.
» Fabrication de pinces Deckel GK21
» Pantographe Deckel KF
» Formation à la gravure par pantographe
» STUDER PSM 150 Machines à rectifier les profils par pantographe
» Studer SFM 500 fraiseuse à gabarits (pour machine à pantographe)
