Pantographe Deckel GK21
Bonjour, je viens d’acheter d’occasion un pantographe Deckel GK21.
Il a très peu servi, mais à seulement un peu rouillé, un peu de restauration.
L’électricité est à refaire c’est du 380 tri et je souhaite passer en 220 mono.
J’aime pas le variateurs, je préfère le charme de passer les courroies dans le bonnes poulies. J’ai l’habitude de faire fonctionner toutes mes machines en 380 tri avec du 220 mono et des condensateurs.
Le seul problème sur ce moteur c’est que c’est du 380 tri deux vitesse 1400 et 2300. Est-ce possible à faire passer en 220v mono avec condensateur?
Je recherche aussi le plus d’informations, notices ou documentations si possible en français.
Merci pour ceux qui pourront m’aider.
Alexanian joel- Chevronné
Re: Pantographe Deckel GK21
Bonjour Joël.
2300 tours, ça le parait faux. 2800 peut-être ?
Quelle est la technologie du moteur ?
L'ideal serait d'avoir une photo de la plaque du moteur
Si c'est un moteur a deux vitesses dont le rapport est different de 2 oui avec 2 condensateurs mais uniquement si c'est un moteur de faible puissance (moins de 3 CV.)
Si le rapport est 2, peut-être. Si c'est un moteur a 12 fils oui si faible puissance. Si c'est un Dalhander, je ne sais pas.
Dans tous les cas, le coup'e du miteur sera reduit et le moteur aura tendance à surchauffer.
Merci, non c’est pas un moteur puissant, je vais essayer de trouver la plaque. Je fraiserai maximum avec des fraises de 8mm et le plus souvent avec des fraises de 6mm.
A mon avis c'est un Dalhander parce qu'il est mono-tension.
Donc, je ne peux pas te conseiller pour un condensateur parce que je n'ai pas suffisamment de connaissance de ces moteurs.
Le plus simple me semble d'utiliser un variateur electronique pour produire une tension triphasée de 380 V50 Hz.
En regardant de plus près le moteur ce matin, j’ai vu que le 380 a été frappé à la main et dessous il y a bien marqué 220.
Le passage en 220 est-il donc réalisable ?
Je pense que c'est un Dahlander.
Je ne peux pas te conseiller.
Il va falloir avoir le contacteur special pour utiliser les deux vitesses. Ou une batterie de relais.
Pour lnalimentation en monophasé, voir Gerard Labobine qui est compétent.
» Fabrication de pinces Deckel GK21
» Pantographe Deckel KF
» Formation à la gravure par pantographe
» STUDER PSM 150 Machines à rectifier les profils par pantographe
» Studer SFM 500 fraiseuse à gabarits (pour machine à pantographe)
