Pantographe Deckel KF
Salut à tous
On va lancer un sujet sur les pantographes Deckel ancêtre des machines à usinage 3D
Machines assez méconnues , mais au combien attachante avec des possibilités à l'infini .
A la base se sont des machines conçue pour les moulistes , usinage de poinçons de matrices
L'utilisation de ses machines va bien au delà , se sont de véritable couteaux Suisse qui permettent de copier à l'échelle 1/1 et en réduction et augmentation d'échelle
ce qui est le plus intéressant c'est le 1/1 .
Au fil du sujet on va développer .
Une Deckel KF ça ressemble à ça , ma première une KF1 , il y a aussi la KF 12 , Kf 2 , KF2S ... celles au dessus KF3 KF3S sont des monstres .
KF1 mon premier panto
KF 12 elle est en pièce sur mes étagères
Ma KF2 complète
[/url
Un amis qui a sa Deckel KF bien en main arrive à ce genre de résultat
A mes débuts sans expérience
à droite au début , à gauche évolution avec les précieux conseils de Nico ( l'artiste au dessus )
pour arriver à ce résultat final en persévérant
un coup de fraiseuse traditionnelle au passage
le travail se fait à partir de gabarits que le palpeur va suivre pour transmettre le mouvement à une broche équipée d'une fraise du même diamètre que le palpeur .
Ma KF2 complète
[/url
Toy- Passionné
Mpeter aime ce message
Re: Pantographe Deckel KF
Ce principe est beaucoup utilisé par les boiseux avec des défonceuses, et je suppose que les problématiques sont comparables : jamais de travail en avalant. Mais les efforts de coupe sont bien plus importants avec les métaux.
Comment sont-ils repris ?
Toy aime ce message
En effet travail en avalant interdit sous peine d'une sanction immédiate avec une grosse frayeur en prime
à 10000 tours ça embarque d'un coup dans un bruit d'enfer , grosse châtaigne dans le bras
la première fois que ça mets arrivé j'ai pas touché la machine pendant 5 jours ... j'ai même pensé à la revendre .
La chose primordiale c'est d'éviter de travailler en saignée avec des fraises multi dents , et surtout si on ne peut pas faire autrement , faire la passe mais ne pas y revenir .
Ou alors travailler avec des fraises à une lèvre .
Avec cette machine pour l'ébauche on bloque le pantographe avec une pièce qui le fixe sur le bâti ,
pour la finition on libère le pantographe et on termine par des petites passes .
Toy- Passionné
TRD aime ce message
Dans un bouquin de technologie d'atelier que j'ai dans l'une de mes bibliothèques, on parle de copiage hydraulique en fraisage (comme sur un tour). C'est probablement beaucoup moins dangereux, mais évidemment plus limité.
N'empêche que je pense qu'on pourrait faire un truc sympa en montant un copieur hydraulique sur un plateau circulaire. On pourrait faire le tour de la pièce en venant palper le modèle et en tournant la manivelle du plateau soit à la main, soit avec un moteur. Et là, jamais de risque de fraiser en avalant.
Mais, ça ne ferait pas les formes intérieures...
C'est con, j'ai vendu mon copieur hydraulique. Le gars qui l'a acheté l'a monté sur un tour a bois de trois ou quatre mètres d'entrepointe si je me souviens bien.
Il existe pour la KF2 un système d'assistance hydraulique avec un servo moteur pour l'ébauche , ça te divise le temps par deux ou trois je crois
Par contre je l'ai jamais vu en vrai , je sais encore moins comment ça fonctionne ,
si un jour j'ai l'occasion d'en acheter un je vais sauter dessus pour l'installer sur la mienne .
Toy- Passionné
Petite vidéo sympa , on est dans l'utilisation du panto
Toy- Passionné
Salut
Pour les pantophiles et même les pantomaniacs, un lot de pieces à vendre ici :
[url=J%E2%80%99ai trouv%C3%A9 une annonce qui devrait vous int%C3%A9resser sur leboncoin https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2214740339.htm]J’ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2214740339.htm[/url]
Manifestement le gars n'y connait pas grand-chose...
cancer49 aime ce message
» Pantographe Deckel GK21
» Formation à la gravure par pantographe
» STUDER PSM 150 Machines à rectifier les profils par pantographe
» Studer SFM 500 fraiseuse à gabarits (pour machine à pantographe)
» Noveau Deckel NC scans ici + scans Deckel fliphead NC?
