Gants de soudage
Gants de soudage
Question pour ceux qui soudent au TIG avec de grosses intensités : quels gants utilisez-vous ?
On parle de soudage avec plus de 200 amperes. Et de TIG parce que la main du soudeur est beaucoup plus proche de l'arc qu'avec les autres procédés.
Gants en cuir longs : je me brule les mains quand les cordons sont longs.
Gants aluminisés : ceux que j'ai sont tellement raides que je ne m'en suis jamais servi.
Re: Gants de soudage
Tu te brules la main qui tient la torche ? si oui il faut passer à la torche refroidi par eau
la main qui apporte le métal ?il faut de la dextérité afin d avoir un bout d amenée plus long ,à nos ages avec l arthrose c'est la merde
qu'est que tu peux bien souder de long au tig à plus de 200A ?
simca- Chevronné
J'ai une torche refroidie à l'eau. Pour 250 amperes c'est indispensable sinon on bouffe de l'électrode à tout va.
Je soude rarement des alliages d'aluminium, mais assez souvent des outillages en acier. Du massif.
Je me brûle plus souvent à gauche. Les gants en cuir, ça protege au debut. Et une fois qu'il sont chauds, c'est le gant qui brule la main. Même si on arrete de souder.
c'est tout le problème pour bien sentir la tige de métal d'apport il faut des gants fins et du coup on se brûle ,
les gros gants aluminisés c'est pour souder au mag avec du 1.2mm
ce type de boulot je le fais à l’électrode enrobée ou au mag avec du fil métal cored attention ce n'est pas bon pour les poumons ,tu pourrais faire ta passe de pénétration au tig et le remplissage à l électrode ,c'est une technique rependu chez les tuyauteurs
ça ne répond pas à ta question ,lorsque j ai passé mes qualif de soudeurs on avait que 2 types de gants cuir ,fin ou épais , c'est tout mais je ne faisais pas de très épais au tig
Au mag sur du gros je m'étais acheté un bouclier de doigt en écran thermique pour la main gauche
tu devrais poser la question à tungstene sur soudeur.com
simca- Chevronné
» Positions en soudage selon Norme EN ISO 6947 + Examen de qualification en soudage avec radio
» Gaz de soudage
» TRD: le soudage
» poste a souder rotatif
» Soudage sur gros tube de 20 mm
» Gaz de soudage
» TRD: le soudage
