Soudage sur gros tube de 20 mm
la bidouille
cedreatlas
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour, je me fabrique une grue à bois, pour se faire, j'ai alésé un cylindre de 200 mm de diamètre, 20 mm d'épais et 500 mm de haut (je n'ai plus les cotes exactes en tête), c'est le tube du pied de grue, il y aura l'axe qui tournera à l'intérieur...
I l faut que je soude une base carrée en 15 mm d'pais, 4 ailettes à l'équerre pour renforts et 2 tubes carrés qui vont accueillir les 4 vérins- crémaillères...
j'ai, un poste à souder à l'arc 180 amp, je soude bien à la 3.2, je voudrais éviter que le tube se déforme trop, comment faire? Est ce une bonne idée de le remplir de sable humide?
Dans la partie basse, je pourrai enquiller un cylindre en force et le ressortir à la presse une fois, le bloc refroidi
cedreatlas- Passionné
Re: Soudage sur gros tube de 20 mm
En soudure il suffit de répartir les contraintes des soudures .
Des cordons COURTS répartis diamétralement pour annuler les contraintes .
Pas de longs cordons qui font monter en température .
Entre deux cordons opposés attendre un refroidissement .
Faire se rejoindre les cordons au fur et a mesure ,
Chevauchement des cordons non indispensable puis qu'il n'y a pas de contrainte d'étanchéité.
Le sable est inutile .
Une solution pour garantir la géométrie aurait été je pense de faire l'ébauche de la pièce en gardant de l'épaisseur, faire les soudures sur la base et finir l'alésage sur une fraiseuse avec une tête à aléser, de cette façon tu est pratiquement sûr d'avoir un alésage parfaitement cylindrique.
Maintenant que la pièce est faite la méthode précédemment expliquée devrait donner un résultat acceptable.
la bidouille- Chevronné
Bonjour, la pièce intérieure n'est pas faite, donc pas de problème d'épaisseur; par contre, il faut de l'étanchéité....
de l'étanchéité a quoi ? a la pression ? ou juste a un quelconque lubrifiant ?
à l'huile et la graisse
cedreatlas a écrit:à l'huile et la graisse
Y a pas trop a se casser la tête !! c'est pas une étanchéité a des dizaines de bars non plus !
non, faut juste joindre les soudures
Donc, sur ma pièce, je soude 5 cm d'un coté et 5 cm à l'opposé et je laisse refroidir
cedreatlas a écrit:Donc, sur ma pièce, je soude 5 cm d'un coté et 5 cm à l'opposé et je laisse refroidir
Exactement , puis on soude a 90° et en face , puis a 45° et en face etc ... jusqu'à ce que les cordons se rejoignent.
Ils peuvent même se chevaucher légèrement afin d'être étanches .
» [résolu]Passage au tour d'un gros tube
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» GROS engin, GROS pneu, GROSSE rustine
» Positions en soudage selon Norme EN ISO 6947 + Examen de qualification en soudage avec radio
» moule en mortier réfractaire
Page 1 sur 5
