Johnramo
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Johnramo
C'est du solide. De l'acier. Je n'aime pas beaucoup le polyester, ça gratte quand on fait des trous ou des découpes.
La taille est correcte. Il faut toujours prevoir plus de place pour le refroidissement des transformateurs et l'ajout futur de composants.
Il y a beaucoup de trous.à boucher. Une armoire doit etre etanche pour eviter que les composants baignent dans le fluide de coupe. L'eau finit par s'evaporer et il reste une boue gluante.
Il y a deja un sectionneur et quelques boutons.
Il y a deja des rails DIN
Correct, mais il faudra ajouter deux plaques de tole dedans, mastiquer les trous et tout repeindre.
Tu peux peut-être trouver une armoire avec un peu moins de trous.
Re: Johnramo
Ça depend de ce qu'on fait avec.
Si on le fait tourner à 2800 tours par minute avec une poulie deux fois plus petite, oui.
Si on le fait tourner à 1400 tours par minute avec la poulie d'origine, non. Parce qu'à 1500 tours par minute, il ne developpe plus 4 kW, mais seulement 1.
Re: Johnramo
Du coup c'est pas la peine je pensais récupérer celle d'origine. Merci
Johnramo- Membre confirmé
Re: Johnramo
Il faudra peut-être faire un manchon ou l'usiner si le diametre d'arbre est different. Et changer de courroies si la hauteur d'arbre n'est pas celle d'origine.
Re: Johnramo
Le diamètre d'arbre est bon 28mm et la rainure de clavette également 8mm.
Re: Johnramo
Ça c'est courant, mais c'est le moteur ou la poulie ?
Re: Johnramo
Les deux c'est compatible.
Re: Johnramo
400 de hauteur, ça me parait un peu petit pour un tour.
Un sectionneur, un transfo, 4 contacteurs, les fusibles, les relais thermiques ou les disjoncteurs-moteur, les borniers et les goulottes, ça va être la crise du logement.
Il le semble avoir vu une neuve un peu plus grosse en Alsace hier. 28 Euros si je me souviens bien
Re: Johnramo
Page 3 sur 4
