-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Johnramo
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Johnramo  - Page 2 Empty Re: Johnramo
Message  TRD Ven 19 Jan 2024, 18:30
Le premier vaut bien plus cher que ça. Si ce n'est pas 400 Euros il va vite partir
Le second, je n'arrive pas a lire la plaque
Le troisieme, c'est un moteur sans patte. Tres chiant a fixer. A eviter. Par contre, le frein c'est bien s'il est en bon etat.
Message  Johnramo Ven 19 Jan 2024, 18:35
Johnramo  - Page 2 73b5f310
Johnramo
Message  TRD Ven 19 Jan 2024, 18:36
Le premier, l'annonce est bidon. La plaque n'indique pas la même chose que l'annonce.
C'est un moteur monovitesse d'1, 5 cheval (1, 1 kW) et pas ce que pretend le vendeur. Soit un guignol, soit un escroc.
Message  TRD Ven 19 Jan 2024, 18:37
Le second, c'est le bon modele.
Message  Johnramo Ven 19 Jan 2024, 18:40
Merci pour les renseignements, j'ai contacté le vendeur du Leroy Somer vert dont j'ai mis la photo.
Johnramo
Message  TRD Ven 19 Jan 2024, 18:41
Le prix du second est correct.
Prevoir quand même de remplacer les roulements le cas echeant (+/-30 Euros.)
Message  Johnramo Ven 19 Jan 2024, 18:49
J'attends un retour du vendeur je te tiendrai au courant. J'ai aussi contacté la personne pour les disjoncteurs et un autre pour un tableau électrique pour les mettre et sortir l'ensemble de l'intérieur du tour. Encore merci
Johnramo
Message  TRD Ven 19 Jan 2024, 19:33
N'achete pas ce genre de relai. Ils ont au moins 50 ans.
Ce n'est interessant que pour reparer une armoire déjà faite.
Si tu refais une armoire, il vaut mieux mettre du lateriel qui a 15 ans. D'abord, c'est moins usé. Et ensuite si un composant lache dans 15 ans tu trouveras de quoi le remplacer sans devoir tout recabler.
Les relais thermiques sont montables sur les contacteurs contemporains. Vieux contacteur, vieux relai thermique. On ne peut pas monter du moderne sur du vieux ou du vieuxvsur du moderne.
Message  Johnramo Ven 19 Jan 2024, 19:51
Ok je vais continuer mes recherches et essayé de trouver plus récent.
Johnramo
Message  Johnramo Sam 20 Jan 2024, 08:11
Pour refaire le tableau je pensais prendre ce coffret
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2479157742.htm
Qu'en penses tu?
Johnramo
Message  TRD Sam 20 Jan 2024, 08:29
C'est du solide. De l'acier. Je n'aime pas beaucoup le polyester, ça gratte quand on fait des trous ou des découpes.
La taille est correcte. Il faut toujours prevoir plus de place pour le refroidissement des transformateurs et l'ajout futur de composants.
Il y a beaucoup de trous.à boucher. Une armoire doit etre etanche pour eviter que les composants baignent dans le fluide de coupe. L'eau finit par s'evaporer et il reste une boue gluante.
Il y a deja un sectionneur et quelques boutons.
Il y a deja des rails DIN
Correct, mais il faudra ajouter deux plaques de tole dedans, mastiquer les trous et tout repeindre.
Tu peux peut-être trouver une armoire avec un peu moins de trous.
