Rectification pied de bielle
Leogars
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Rectification pied de bielle
Et mon portefeuille… ahah !
Des pistons de motos car ils on des jupes courtes et sont plus léger ? Et avec un alésage de 96mm au minimum. Je ne sais pas vers quelle modèle il faudrait chercher
Leogars- Membre confirmé
Oui.
Ils sont faits pour tourner vite et frotter peu. Regardes les puissances specifiques des moteurs. Un 1000 de moto sort la meme puissance qu'un deux litres de voiture.
Evite les Harley. Mais il doit bien exister des gros moteurs d'enduro ou de rallye-raid avec de grosses gamelles.
Une Ducati 1299 Panigale ça a un alesage de 116 !
Mais vise plutot une japonouillerie. C'est plus rassurant.
Suce kiki 400 DRS alesage 89,94 mm
Regime rupteur 10 600 RPM
https://gmoto.fr/piston-namura-suzuki-drz-400-00-09-lt-z-400-03-12-8996-mm,300088.html
Sur une zone industrielle, route barree par les forces de l'ordre.
La Porsche est conduite par un inconnu.
La 407 a moteur MCE-5 1500 est aux mains de Jacques Laffite.
Je viens de regarder rapidement quelques modèles de pistons de bonne fabrication pour moto japonaise et c’est vrai que je me retrouve confronté à ma première contrainte qui est l’aspect financier… et il y en a vite pour 800 à 1000€.
Je suis conscient que la préparation automobile a un coût inévitable et que le genres de bricolages que j’évoque depuis le début de cette discussion peuvent paraître absurde d’un point de vu ingénierie. Mais au delà de l’aspect financier, j’ai une sorte de penchant naturel à essayer d’adapter les choses pour ce à quoi elles ne sont pas destinées et ce dans tout les domaines… comme une sorte de défi personnel… Je ne vais pas m’acharner coute que coute a essayé d’adapter ces pistons si tu me dis que ça n’a aucune chance de fonctionner. Mais si tu me dis qu’en les optimisant au maximum en fonction de ma configuration ça a une chance de marcher, je me dois d’essayer au risque de me planter bêtement comme tu le dis.
Pour moi 4 x 100, ça fait 400.
Et tu as les axes et les segments.
Tes pistons, tu vas t'envoyer 150 Euros de segments, 500 balles d'usinage de pistons et de bielles si tu le fais faire.
Meme si tu disposes de machines-outils, il faudra quand même faire des montages d'usinage. Et ce sera du vieux usé et fatigué.
Le seul truc economique, c'est de tout garder d'origine. Il ne faut pas se le cacher un bon moteur neuf de 100 chevaux au litre à moins de 30 000 Euros, c'est toujours un moteur de serie. Si tu ne veux pas participer à des competitions achetes une opel recente accidentee, recuperes le moteur de serie. Il marchera toujours mieux qu'un moteur ancien modifié forcement au hasard.
J'ai bien expliqué plus haut comment les deux litres Renault ont gagné 50 chevaux en allant en sens inverse de ce qui etait la regle quand la Clio Williams est sortie, c'est à dire en reduisant le diametre des soupapes et au prix d'innovations dans l'injection. Mais pour ça des centaines d'ingenieurs disposant de solides budgets on travaillé pendant 20 ans.
pour le moment ont ne connait pas la discipline
avant de modifié il faut être certain que ce soit autorisé
si tu a le budget pour tous le matériel pour montée le moteur ..
soit faire un course courte ou longue dans t'ont cas ont triche avec la longueur des bielle une hauteur axe faible et de petit axe
une augmentation de cylindrée et complexe et n'apporte pas toujours un résultat si tous n'ai pas adapté
un des but de la longueur bielle hauteur axe faible et diminué le frottement au moment de la renverse au temps détente
dubleu a écrit:soit faire un course courte ou longue dans t'ont cas ont triche avec la longueur des bielle une hauteur axe faible et de petit axe
trucmuche- Membre confirmé
De toute évidence tu as raison, même si j’ai déjà les axes et les segments et que j’espérais pouvoir alléger les pistons moi même, j’aurais quoiqu’il arrive à faire usiner les bielles. Pour en avoir demandé le tarif, il y en a déjà pour quasiment 300€. Tout ça pour un résultat plus qu’incertain … la principale difficulté dans ce dont tu me parles est de trouver les bons pistons. Il faudrait donc que je trouve des pistons de motos avec un axe de 22 mm, un alésage allant de 95,5mm à 98mm, dimensions minimum et maximum de réalésage possible sur ce bloc, et la bonne hauteur de tête qui m’approche le plus possible du RV recherché. Les pistons à jupe courte comme ceux de moto sont ils compatibles à une suralimentation ?
Je n’ai pas de discipline particulière en tête.dubleu a écrit:pour le moment ont ne connait pas la discipline
L’idée est bien évidemment de pouvoir aller sur circuit ou rally historique mais sans prétendre à courir en compétition.
Au delà de la conduite, c’est aussi l’aspect conception et préparation à mon très faible niveau qui m’intéresse sur ce projet. Jusqu’à présent, je me suis toujours cantonné à travaux de remise en état « à l’identique » sur mes voitures et la restoration de cette voiture est l’occasion pour moi de pousser mes connaissances un peu plus loin… et je me rends compte en échangeant avec vous, que j’ai encore tout à apprendre…
» Buselure sur une bielle
» Usiner des coussinets de bielle
» Refection moteur 300 KTM: astuce de (pro) Bentech => couper le maneton a la disqueuse ... (Changer la bielle - Centrage d'un vilebrequin)
» Pied à coulisse
» un petit pied a coulisse
» Pied à coulisse
Page 7 sur 9
