Buselure sur une bielle
Message  superU6 le Lun 03 Nov 2014, 13:12
bonjour a tous je recherche une personne qui pourrez m aide a faire une buselure sur ma bielle
elle est fort abimee et trops de jeu dans l axe du piston voici les photo" />
superU6
Re: Buselure sur une bielle
Message  Bilbil le Lun 03 Nov 2014, 14:15
superU6 a écrit:bonjour a tous je recherche une personne qui pourrez m aide a faire une buselure sur ma bielle
bonjour superU6,
j'ais presque 48 ans et tu me fait découvrir un mot " j'ais pas honte " je ne peux voir ta photo mais je pense à une entretoise chose que je peux te faire mais j'ai aucune cotes
et le visuel de ta pièce.
à suivre.
Message  superU6 le Lun 03 Nov 2014, 15:42
slt je vais prendre toute les cote en au pied a coulisse et les mettrez apres
et tu la ferez en quel matiere merci de ton aide
superU6
Message  BEROLA le Lun 03 Nov 2014, 17:45
Un bon bronze devrait faire l'affaire pour autant qu'on prévoie des trous et canaux pour une bonne lubrification
De quel moteur s'agit il ?
(Léonardo Da Vinci )
Message  Bilbil le Lun 03 Nov 2014, 18:40
bonsoir berola,
suivant le Ø de la pièce j'ai pas le bronze par contre j'ai du bl9 ou de l'ogel.  pense tu que ça face l'affaire?
édit:
superU6, pour une meilleure compréhension du sujet ne fait pas de mp pour quelques photos mais passe par ton post, on ne mange personne  lol!
voici le reste.
bonjour et merci de ton aide
je t envoie la photo de ma bielle et de la buselure demonter de la bielle les cote sont les suivante
longueur 21 MM
diam ext 19 MM
le diam int impossible a prendre donc je te donne l axe d axe de piston qui est si il et pas user de 15 MM
merci pour ton aide
quel et le Ø du petit trou? et pense a mettre un tolérance sur tes Ø.
Message  superU6 le Lun 03 Nov 2014, 18:52
slt il sagit d un moteur 1Z18 de motostandard gudbrod super U6 de 1958
superU6
Message  BEROLA le Lun 03 Nov 2014, 22:21
Il faut monter une bague Matafram de 15 X 19 ! je dois en avoir .....
Message  superU6 le Mar 04 Nov 2014, 09:15
merci a tous de votre aide et sa coute combien une bague Metafram de 15 X 19
cordialement
superU6
Message  BEROLA le Mar 04 Nov 2014, 10:55
Je ne sais pas exactement , mais ça ne vaut pas bien cher  !!
voir ici http://www.tridistribution.fr/fr/roulements-et-paliers/bagues-ir-bagues-auto-lubrifiantes.html
Message  superU6 le Mar 04 Nov 2014, 12:29
merci berola pour le lien mais il ne fond pas en 15/19
mais en 15/18 ou 15/20
lesquel je doigt prendre merci de vos conseil de pro
cordialement
superU6
Message  BEROLA le Mar 04 Nov 2014, 13:27
Il faut prendre une 15 X 20 et
soit la réduire a 19 sur un tour
soit en alésant la bielle à 20 d'un coup d'alésoir
la bague doit rentrer avec du serrage dans la tête de bielle , donc surtout ne pas sur-aléser !
Petit boulot facile a faire en quelques minutes ....... si on a l'outillage bien sûr!
Message  superU6 le Mar 04 Nov 2014, 13:33
oui si on a l outilage mais Laughing
moi pas avoir Shocked
et les tourneur fraiseur par chez moi n aime pas de petite piece comme sa donc derniere solution repasser par un lycee pro pour le faire je doigt allez chercher mon arrache volant que le lycee ma fait demain je leur poserais la question deja faut pas que je me plante dans la commande de la bague bronze et au cas ou vu le prix je vais en commendez plusieur on sais jamais Rolling Eyes
superU6
Message  BEROLA le Mar 04 Nov 2014, 15:49
Bouhh ! quelles complications !!!
Si on était pas si loin .....
une bague 15 X 19 j'en ai
un tour j'ai
des alésoirs j'ai
5 mn de boulot ........
Message  superU6 le Mer 05 Nov 2014, 12:29
slt oui je complique mais vue la distance qui nous separe j ia interer a prendre sa comme des vacance Very Happy Very Happy
donc pas le choix mais sa va ces le prof lui meme qui fait les traveaux et la j ai recuperer mon arrache et c est du tres bon boulo
donc je commende et lui ramene le bas moteur pour qu il me le fasse
encore merci de vos aide sa reconforte les gents qui aime leur metier
superU6
Message  BEROLA le Mer 05 Nov 2014, 12:57
Super !!
Message  superU6 le Mer 05 Nov 2014, 17:54
slt
voila apres juste une simple discution avec le chef des traveau du lycee pro il ma dit que meme les piece a faire pour ma fendeuse a buche que je vais faire integrale je lui ramene tout et sa me coute pas un copec car sa ferat bosser les eleve
cordialement
superU6
Message  Bilbil le Mer 05 Nov 2014, 19:42
tu aurais du lui faire la demande avant.
tout s'arrange bien et content pour toi.
bonne soirée.  rabbit
Message  Okapi le Jeu 06 Nov 2014, 00:06
Ce genre de douilles dont je viens d'utiliser un exemplaire se monte avec une surcote à l'usinage extérieur de 5 centièmes, ce qui peut paraître beaucoup mais vu la charge et la petite surface de frottement se comprend un peu, puis on alèse l'intérieur une fois montée à la cote gras de l'axe. Wink
Pour la rentrer c'est donc soit la presse soit un outil fait à partir d'un bout de tube et d'un boulon, le trou de lubrification se fait bien sur une fois montée avant l'alésage, à une époque j'en faisais beaucoup, en révisant des moteurs, mais maintenant je trouve ça lourd et salissant… Embarassed
Tout le coup de main est dans le passage de l'alésoir expansible sans brouter vu la faible longueur, à moins bien sur d'avoir la gamme d'alésoirs dans le diamètre exact.
Je me réjouis de voir des photos du travail si tu veux bien en faire.
Okapi
Message  superU6 le Lun 19 Jan 2015, 08:07
slt a tous pour le momment j ai du stoper la renove du motostandard car pas le temps de m en occuper
mais des que je reprend je vous remet des photos et je mettrez aussi celle de la fendeuse
superU6
