cintrage de matière plastique
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Soudure (Découpage) & Brasage :: Travail Plastique & Composite
Re: cintrage de matière plastique
deplace dans "Travail Plastique & Composite"
On peut tres bien faire un quart de rond avec une plieuse à tablier. Bien que je ne l'aie jamais fait, j'ai une notice de plieuse qui explique comment proceder.
Mais c'est pour des matériaux qui se plient bien, comme par exemple une tôle d'acier. Ce serait du PC, je serais assez confiant. Mais le PMMA, je ne le sent pas. Il y a longtemps, j'avais fait une lunette arriere de Rallye 2 avec ça. Il a fallu chauffer, et même si la lunette epousait la forme de la coque, c'etait assez irregulier avec des zones où la feuille transparente tendait vers le translucide. Je n'ai jamais voulu renouveler ça. Depuis j'ai fait des saute-vent de monoplaces copies de ceux d'origine. En polycarbonate...
effectivement avec une plieuse à tablier il y a surement moyen mais ça ne coure plus les rues
j'ai deux connaissances qui ont des plieuses et ceux sont des presses plieuses , ça fait inévitablement des crans
simca- Chevronné
La mienne est trop petite : elle accepte 1,30 metre au maximum. Le problème des plieuses à force musculaire c'est justement la force musculaire... Déjà pour plier 1 metre 30 de tole de 1,5 mm, il faut tirer fort sur le tablier. J'étais limite quand j'ai fait la premiere porte de l'HBX.
Il doit y avoir encore des Bombled de deux metres dans les lycée techniques. C'est nettement moins dangereux qu'une presse plieuse pour des gamins turbulents
OUI; merci pour vos réponses et documents.
Nous avons essayé de le faire en force sur une matrice; mais c'est trop rigide. Le problème d'un chauffage, c'est d'arriver à trouver la température idéale sans brûler la matière. De plus si on n'a pas les deux moules ou matrices, extérieur intérieur, on n'arrive pas à faire quelque chose qui reste en forme bien rectiligne.
Donc ce n'est pas gagné sans avoir recours à des machines complexes; ce qui pose problème dans le cadre d'un essai prototypage.
Merci pour tout néanmoins.
pépé- Membre confirmé
Avez-vous essayé de passer la plaque à l'eau bouillante ?
Une plieuse a tablier, ça ne doit pas être trop difficile à trouver. Sinon, une presse plieuse avec un rond d'acier à la place des vés.
Non,
il va falloir faire un tas de tests pour voir; ou se rapprocher d'une boîte qui fasse ça. Le coût sera différent, mais au moins nous aurons un modèle conforme à ce qu'on veut.
Je quitte le forum pour le moment et je reviendrai vers vous lorsque nous aurons une solution; si celle-ci est intéressante.
Merci pour votre aide.
» Matière plastique pour butée mécanique à friction.
» Cherche matière plastique pour petits engrenages à tailler
» Cintrage des tubes
» Cintrage acier à chaud
» Le pliage + le roulage/cintrage
