restauration d une fraiseuse Olympia Fo-o saimca
bonsoir a tous
j ai un souci pour enlever le chariot transversal de ma fraiseuse . faut il retirer le pignon goupillé sur l arbre de la vis mere ? faut il retirer les 2 pignons coniques ? ou ???
bref je ne sais pas que faire...si quelqu'un peut me conseiller ce sera avec plaisir...merci
brico- Membre confirmé
Re: restauration d une fraiseuse Olympia Fo-o saimca
erreur lire 2 roulements coniques et non pignons coniques
Astuce
Pour "réparer" les erreurs, il y a une touche éditer au-dessus du message.
Seuls l'auteur du message et l'équipe de modération voient cette touche.
cancer49 aime ce message
» Fraiseuse italienne SAIMP [FO1]
» SAIMP (SAIMCA) KS 155
» Restauration d'une Pacific 4-6-2 au USA
» restauration impossible
