tirant special
tirant special
dans le cadre de l'affuteuse que je construit , j'aie utilise une broche du commerce a Cone morse n°2 , mon probleme c'est que j'aie besoin d'un tirant de Ø 8 se terminant part une partie filetee Ø 10 correspondant au Ø du cone morse des portes meules en ma possession ...
je doit donc avoir sur 200 mm un Ø 8 et filete Ø 10 sur 30 mm environ
J"avais pense a une reduction dans le cone morse mais impossible vu le peu de difference des Ø .
je n'aie pas de lunette a suive et reduire une tige de 10 a 8 sur 200 mm , je ne le sens pas !!
avez vous une idee ?
Brenne- Passionné
Re: tirant special
Peut être passer par un insert 12/8 dans le cône morse.
TRD aime ce message
Re: tirant special
Des tirants comme ça j'en ai fabriqué plusieurs.même des 8 x 12. Si c'est soudé dans les règles de l'art*, ça ne casse pas. L'avantage du tirant long,c'est que si tu serres un peu trop, il s'allonge et ça limite la contrainte de traction.
* il faut terminer les pièces par un cône à 120 degrés avec un talon de 1 à 2 mm. Une fois assemblées, le joint a la forme d'une gorge à 60 degrés. ça donne une soudure qui a la même section que le tirant.
Re: tirant special
Brenne a écrit:Je n'aie pas de lunette a suive et reduire uen tige de 10 a 8 sur 200 mm , je ne le sent pas !!
Pour un seul diametre connu, un bout de tube alesé à 8 avec une queue soudée pour le serrer dans une tourelle carrée, ça te fait une lunette à suivre (ou plutot, une lunette suiveuse) à usage unique.
Même si ça bouge un peu ce n'est pas tres grave 8 ou 7,8 dans le milieu du tirant, ça ne changera pas la face du monde. Tu peux même percer un trou dessus pour injecter de l'huile pendant l'usinage.
Re: tirant special
j'avais pense a la soudure avec un petiy tourillion pour l'alignement mais la soudure c'est pas trop mon fort , il faudra que je m'entraine .
j'aime bien l'idee de la lunette suiveuse , dans ce cas on tourne en mandrin sur une petite longueur pour demmarer du cote poupee mobile ?
Brenne- Passionné
Re: tirant special
Brenne a écrit:j'avais pense a la soudure avec un petiy tourillion pour l'alignement mais la soudure c'est pas trop mon fort , il faudra que je m'entraine .
Dans ce cas tu fais un alesage dans un morceau de carré en ferraille de recuperation.
Un outil cassé par exemple. Pour qu'il soit percé au poil, tu le mets dans la tourelle. Tu mets un foret dans le mandrin et ensuite eventuellement un alesoir.
Oui. J'ai déjà fait un truc de ce style sur le de Valliere, mais je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait.
» Besoin d'un adapteur spécial
» Pedrazzoli super brown special
» Humour de boiseux: un cadeau... un peu spécial
» Scie Ruban MACC SPECIAL 280M
» Salon de karlsruhe spécial vapeur et mécanique
