Scie Ruban MACC SPECIAL 280M
Passion-Usinages :: Annonces :: Ventes
Vends Scie ruban pour métaux MACC SPECIAL 280M.
Matériel fonctionnel avec toilettage conseillé.
Caractéristiques techniques :
Fonctionnement manuel avec descente manuelle.
Fonctionnement de la machine :
Serrage du mors manuel
Etau avec dispositif de serrage rapide
Descente manuelle (mise en rotation de l'archer par poignée 24V basse tension normes CE)
Remontée de l’archet manuel.
Réglage de la tension du ruban par dispositif électromécanique avec micro interrupteur
(arrêt machine en cas de rupture du ruban).
Moteur à deux vitesses : 40 t/mn et 80 t/mn.
Capacité en tube jusqu’à 220 mm
Coupe d’angles jusqu’à 60°
Ruban 2450x27x0.9
Tension triphasée (380V/50Hz).
Documentation Constructeur sur demande.
A prendre sur place SUD MANCHE (50°
PRIX : 950 € à débattre
Ruban 2450x27x0.9
lelanta- Nouveau
Scie MACC VENDUE
Bonsoir à tous.
Simplement pour vous signaler que la scie a été vendue au prix affiché après petite rénovation et contrôle du fonctionnement.
Cordialement à Tous.
lelanta- Nouveau
» MACC SPECIAL 280-CSO Scie a ruban a descente assistee
» Scie a ruban Guilliet volants de 700.
» Scie à ruban
» Amada HA 250 scie a ruban
» scie a ruban metal
» Scie à ruban
