[résolu]Don plaquettes rondes d'occasion
Suite a remplacement de plaquettes sur un tourteau à surfacer, je donne 7 plaquettes RDHT 1204 qui peuvent encore servir pour faire un outil de tour.
Sur le tourteau, il y a un index qui empeche de les orienter comme on veut.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il suffit de ne pas en mettre sur le corps d'outil de tour pour pouvoir les orienter en fonction de ce qu'on souhaite faire.
Ce sont des plaquettes SECO (pas de la dzoubia, n'en déplaise à Jean-Pierre Coffe...) diametre 12 (donc rayon 6), depouille 11 degrés, fortement positives ce qui permet de les utiliser sur n'importe quel tour, même un petit chinois. La seule precaution à prendre avec les aciers alliés est de ne pas tourner trop vite car ce sont des plaquettes de fraisage en grade ISO 40. 40 à 50 metres/minute dans des aciers mi-durs, 20-25 dans les aciers alliés. Arrosage, au minimum au pinceau pour les aciers alliés.
Bien qu'elles ne soient initialement pas faites pour ça, avec des plaquettes de ce type j'ai usiné au tour des barres stabilisatrices de Formule 3 en 15CDV6 et quelques clés de mandrin en 35NCD16.
On peut evidemment usiner des alliages d'aluminium. Je n'ai jamais essayé dans des laitons, mais du fait qu'elles sont ultra-positives, ça risque de brouter. Ça devrait aussi fonctionner dans les polymeres, les bois et derivés, mais je n'ai jamais essayé.
Il reste des secteurs d'environ 120 degrés qui ne sont pas endommagés sur les plaquettes.
Envoi en lettre, port à la charge de celui qui les veut.
Comme il s'agit d'un don de plaquettes, en cas de reclamation sur la qualité, priere de contacter monsieur Fabius.
Plaquettes rondes
si pas déjà adoptées, je veux bien tes plaquettes rondes !
Dis-moi pour l'envoi (PayPal ou autre)
Merci et cordialement,
Michel
Michel
mim67- Nouveau
Re: [résolu]Don plaquettes rondes d'occasion
OK, c'est pour toi.
Je te donne l'adresse Paypal en MP
» Cherche plaquettes XDHT ou XDKT 11 T3
» Utilisation outils avec plaquette carbure ?
» Plaquettes à mortaiser
» probleme filetage
» Type et branchement moteur C350B
» probleme filetage
