guide de soupape [moteur steyr puch haflinger, bi-cylindre à plat refroidi par air]
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: guide de soupape [moteur steyr puch haflinger, bi-cylindre à plat refroidi par air]
celui la est en fonte l autre en bronze
je préfère le bronze , l autre représente certainement une utilisation directe sans reprise pour toi
simca- Chevronné
simca aime ce message
tu crois que l on peut monter les guides à l eau bénite plutôt qu' à l azote liquide
sinon pour l azote liquide c est facile tu prends rdv chez le dermato et tu te pointes avec ta culasse et tes outils
avec un peu de bol ce sera remboursé par la sécu
simca- Chevronné
Azote liquide béni, c'est encore plus sûr..
le serrage et celui donné dans la doc constructeur pour culasse alu guide fonte refroidissement air les alston ont les même valeur
j'en ai fait des centaine sans soucis
il faut juste un montage pour réglé la hauteur en même temps que la frappe ça dois ce faire en une fois pas besoin de tabassé.............
sinon il faut les finir à la presse ....là un risque d’endommagé la culasse par arrachement voir fissure
sur les moteur refroidissement air industriel la fonte perlitique et quasi sur tous les montage
dubleu a écrit:le serrage et celui donné dans la doc constructeur pour culasse alu guide fonte refroidissement air les alston ont les même valeur
pour le réglage de la hauteur il y a un petit anneau dans une rainure qui fait butée
jj
jean-jacques- Passionné
» moteur tri-cylindre de 2 cm3
» moteur tri cylindre
» moteur expérimental à cylindre mobile
» moteur Stirling 10 cylindre radial
» moteur bi-cylindre à distribution oscillante en tête
Page 4 sur 4
