guide de soupape [moteur steyr puch haflinger, bi-cylindre à plat refroidi par air]
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
je suis en train de réviser un moteur steyr puch haflinger (bi-cylindre à plat refroidi par air)
je viens de voir qu'un guide soupape d'admission bat dans la culasse,
je l'ai extrait sans problème, presque à la main,
celui ci semble avoir eu un moletage pour augmenter son diamètre ?
j'ai acheté un guide neuf, mais celui-ci tombe quasiment dans le logement de la culasse
le guide neuf fait 44mm de long, diamètre extérieur 13.05mm mais "nage", diamètre intérieur 8 mm, semble être en fonte
je pense pouvoir le refaire mais j'ai pas la matière, mais ça doit se trouver fonte ou autre,
ou partir d'un guide existant aux dimensions approchantes
je pense qu'il faudrait aléser à un diamètre connu car actuellement je suis incapable de mesurer l'alésage dans la culasse !
peut être refaire un moletage sur le guide neuf ?
merci de vos conseils
jj
jj
jean-jacques- Passionné
Re: guide de soupape [moteur steyr puch haflinger, bi-cylindre à plat refroidi par air]
bonsoir
il faut impérativement reprendre l alésage dans la culasse à la tête à aléser ,pour se centrer il n y aura pas d autre choix que de servir de la queue de soupape ,soupape qu'il faudra ensuite enlever pour usiner
beau bridage en perspective
simca- Chevronné
bonsoir
je ne comprends pas ! pourquoi une tête a aléser ?
je pensais simplement passer un alésoir dans l'emplacement du guide
pour avoir une portée uniforme et connaître la côte a donner au nouveau guide
jj
faudrait peut déplacer ce sujet, je crois que je l'ai au mauvais endroit
merci aux modérateurs
jj
si ton guide a battu dedans qui plus avec un moletage tu ne peux plus te servir du logement comme guide
comment pourras tu être sur que ton guide sera bien au centre du siège de soupape
si tu te décales d'1/10 ta soupape va boiter
simca- Chevronné
il a battu mais dans le sens de la soupape
On peut retoucher un alésage recevant un guide de soupape avec un alesoir. S'il est tres endommagé, choisir l'alesoir le plus court possible pour qu'il soit bien rigide.
La tête à aleser est quasiment inevitable pour le logement d'un siege de soupape dont le fond doit etre dressé.
Les guides anciens etaient presque tous en fonte. Les guides modernes sont la plupart du temps en alliages cuivreux. Un bon bronze sera plus facile à trouver dans les dimensions requises qu'une fonte.
Un bronze d'etain (UE12P), un cupronickel feront l'affaire. Eviter les bronzes au beryllium qui sont extrêmement dangereux pour la santé. La Berryliose est toujours une maladie incurable.
si on reprend depuis le début ;
ça a sauté et ça a été bricolé par un moletage
et ça a ressauté
il faut avoir la foie pour continuer dans ce sens
mais chacun est libre de tenter ça chance
et ça a ressauté
simca- Chevronné
A mon avis, vous ne parlez pas de la même chose. Ce que j'ai cru comprendre conduit à :
Demonter le siege.
Utiliser le logement du siege et l'alesage de la culasse qui recoit le guide de soupape pour aligner au mieux la culasse sur l'axe de broche de la machine.
Sans demontage, usiner à l'alesoir un logement de guide plus grand et à la tete à aleser un logement de siege en cote reparation. Monter un guide plus gros et un siege cote reparation à l'azote liquide (sur la machine, sans debridage)
Realeser l'intérieur du guide
Reusiner le siège neuf.
Tout sera parfaitement coaxial.
Pour aleser un guide d'echappement, c'est le diametre superieur de la queue de soupape qu'il faut prendre en compte.
La queue est conique à froid pour qu'alle soit cylindrique à chaud.
Evidemment pas de moletage. Les guides neufs sont lisses et la plupart tiennent toute la vie du moteur.
Demonter le siege.
le siège de la soupape d'admission n'a pas bougé
le guide est emmanché en force dans la culasse et est indépendant du siège
je n'ais pas dit que j'allé refaire un moletage,
j'ai demandé un avis, sachant que je suis septique comme simca sur la tenue du guide dans son logement
donc je peux aléser à une côte précise,
de là je connais la côte du guide (diamètre de l'alésoir + quelques centièmes ? pour le serrage)
jj
EDIT j'essaye de faire des photos correctes demain
les culasses ressemblent à celles de 2cv
jj
Pour calculer le serrage du guide, il faut connaitre le coefficient de dilatation du materiau choisi. L'azote liquide est à -196 °C la culasse a 20 degres. Ça fait 216 degres d'ecart.
Tu choisis comme serrage la dilatation du guide pour 150 degres. Les 66 degres restant, c'est pour avoir le temps de monter kle guide avant que ça serre. Il faut etre deux. Celui qui manipule le guide. L'autre reste en retrait avec une massette lourde en plastique à la main. Des que la piece est en place le poseur s'eloigne et son equipier vient finir l'introduction à la massette s'il y a eu un probleme. Il faut agir dans les 5 secondes qui suivent la pose du guide.
Si tout se passe bien le marteleur n'a rien à faire
Pour poser le guide, l'ideal c'est d'avoir un mandrin en ceramique usinable.
cancer49 aime ce message
» moteur tri-cylindre de 2 cm3
» moteur tri cylindre
» moteur expérimental à cylindre mobile
» moteur Stirling 10 cylindre radial
» moteur bi-cylindre à distribution oscillante en tête
Page 1 sur 4
