Fabrication d'un tour à bois
+23
Georges de Villette
Bois debout
Boby71C
dh42
vero
Trusquin
Prétender
torsadeur
ChtiGG
roger vuillermoz
Patrick
lemanchois
phil63
Chti 59
Nico91
c.phili
27 participants
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: Fabrication d'un tour à bois
Ordinerf a écrit:bien sur que si c'est utile et je te conseillerais même de mettre un morceau de caoutchouc (genre chambre à air) entre l'extrémité de la vis et la plaque parce que quand ton moteur va démarrer ou que tu va donner des accoups avec l'outil je pense que ça risque de vibrer à cet endroit et que ça va faire du bruitc.phili a écrit:Une vis de réglage est rajouté pour la tension de la courroie, vu le poids du moteur elle sera peut-être inutile mais je préfère prévoir.
de plus je me demande si l'utilisateur ne va pas ronchonner quand il devra soutenir le poids du moteur pour déplacer la courroie
une fois la courroie retirer rien n'empêche le moteur de "tomber" de tout son poids ????
personnellement je rajouterais une butée de retenue (genre cornière soudée) de façon que le moteur ne "tombe" pas sans la courroie ainsi qu'une poignée vers le haut de façon à pouvoir manoeuvrer plus facilement le changement de vitesse au lieu de devoir soulever le moteur en allant à l'arrière du tour
Le tour va être muni d'un variateur, donc question démarage il se fera en souplesse. Concernant les vibrations, ne t'inquitte pas Ordinef, Philippe va ou a déjà pensé à tout, car pour lui tout bruits inutiles sont à banir, et ce sur tout ce qu'il fait.
Concernant le poids du moteur, je me sens bien capable de le soulever sans le moindre problème, étant sur son axe, il perd déjà une grande partie de son poids. Il ne sait pas tomber plus bas qu'il ne faut, étant donné qu'il est déjà bloqué par la protection elle-même. Il faudrait de plus que je retire la couroie entièrement pour avoir ce genre de problème, mais le moteur ne déscend au maximum que d'une quinzaine de cm.
Patrick- Membre confirmé
Bonsoir Patrick
tu le sais si tu as besoin de conseil d'un amateur tu peux me demander, enfin je pense déjà quand tu vas tourner tes premières pièces, fait des choses simples pour commencer car tu es au début d'une grande aventure du tournage du bois. Dommage que tu es loin autrement je t'aurais mi la gouge entre les mains.
salutation et bons copeaux à tous
Partager les connaissances... c'est mieux tourner le bois
a + Roger
roger vuillermoz- Membre confirmé
Bon ben en effet, je suis loin du compte avec mon porte outil de façade , faudra le revoir, comme dit bois debout, il faut pouvoir mettre l’outil sur le côté et en partie a l’arrière de la pièce de bois et je le comprends bien.
Le modèle qu’il montre et d’ailleurs très bien, enfin pour le moment je vais finir le tour et pour cet accessoire il ne sera pas trop tard pour bien faire, Roger n’a pas tout a fait tord en disant qu’il ne suffit pas d’avoir l’accessoire, il faut encore le bois pour l’employer, et ça je doute fort que se sera au début, quoi que si Patrick fait comme moi et qu’il fouine un peu partout, pourquoi pas ?
Pour répondre à la question du variateur, il est prévu et dispo, le moteur est de 1,1kw, 1,5ch.
Pour les portes outils, comme on en avait déjà discuté, j’ai bien pensé a l’acier celui que j’ai employé est mi-dur, pas suffisamment pour éviter que certaine gouge ou bédane les abime mais je suis sur que Patrick en prendra soin en passant un coup de lime et de toile émeri avant qu’ils ne soient complètement HS
J’avais bien pensé a mettre en bout de l’ardox, ça j’en ai encore mais ça m’aurais pris beaucoup plus de temps et le client commence a s’impatienter, je n’arrive plus a le regarder quand il se met devant cette machine sans rien dire, je comprends qu’il est parti dans ses rêve, c’est trop émouvant.
Enfin, mon intention n’est pas d’avoir un chagrin collectif.
Je vous remercie tous pour vos commentaires et critiques, sans ça il me serait impossible de mener ce projet a bien.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Il est vrai que je bave dessus quand je viens chez toi, Philippe, et que je pense aux belles pièces que je pourais en tirer!... Mais je pense que tu te rappelle ce que Papa nous disait, "la patience est le meilleur des moyens pour n'avoir que du bon!..." il disait aussi souvent concernant les finances, "N'achette pas trop vite, viendra le moment où tu trouvera vraiment ce que tu a besoin réellement!...".
Pour ça je ne l'ai pas toujours écouté, j'ai flambé dans ma jeunesse où je gagnais beaucoup d'argent avec mes heures supplémentaires à la briqueterie en plus des revenus de mon orchestre, et souvent, bien plus tard, quand je gagnais beaucoup moins, je revenais à repenser à cette phrase avec une grande déception!...
Il est vrai, Roger que ça aurait été grandiose pour moi de t'avoir comme prof, car je sais ce que tu fait!... Il est évident que je ne vais pas commencer avec des pièces de soixante dix kilos, mais qui sait, d'ici une dixaine d'année, quoi que d'ici là, j'en aurais plus de soixante dix piges et il me faudra alors un bon palan pour soulever ça!...
Sûr que je te poserais une multitudes de questions et te demanderais un tas de conseils. En thechnique, je suis prêt je crois, après avoir voyagé et lu tant d'articles sur les fous du bois, et ceci depuis le début de la construction du tour, en septembre 2010.
Il est évident que je commencerais avec des petites pièces. De toutes façons, je n'ai pas le bois pour en faire des grosses. Le bois que j'ai mis de côté l'an passé, principalement du Lilas, du cerisier, du cerisier du Japon, je sachant pas encore comment faire pour le conserver, est tout félé. Je ne crois pas pouvoir en tirer grand chose hors de ce bois.
Par contre dernièrement, j'ai pu récupérer du meurisier hors de bois de chauffage ainsi que du buis et d'autres bois. Les rondins ne font cependant pas plus d'une quinzaine de cm de diametre.
Ce que je dois apprendre maintenant, c'est tenir mes gouges en main correctement, les quelques petites pièces que j'ai faites avec le tour que j'ai fabriqué, je les ai plutôt "gratées" que coupées. Donc j'ai tout à apprendre en pratique. Je n'ai pas su creuser quoi que ce soit avec ce petit tour, car la broche étant trop faible, 15 mm, cela vibrait de tous les côtés. Bien sûr là aussi je gratais plutôt que couper mon bois.
Enfin, je pense que je n'ai plus que quinze jours à patienter!... Je vais maintenant arrêter d'écrire ce journal!... Et ne t'en fais pas, je ne manquerais pas de te scier les côtes!...
L'homme qui en voit de toutes les couleurs.
Salut a tous.
Après avoir tout re démonter pièce par pièce, place au bleu.
Il ne reste plus que la partie électricité puis la livraison.
c.phili- Chevronné
Encore bravo Philippe pour ce tour !
Une fois de plus une démonstration de ton habileté et de ton savoir faire !
Tout simplement ..... chapeau !!!!
Georges
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
Superbe Philippe tu est vraiment un champion ce tour et de toute beauté je pense que Patrick va se régaler avec ce beau joujou et nous faire de superbes choses.
Je rève ou tu prends encore ton frère pour un Schtroumpf?
Très belle réalisation, tant pour la mécanique que pour la peinture!!!
Bravo.
Bravo.
phil63- Passionné
Bonjour Philippe et patrick
une vrais réussite ce tour, Philippe tu as fini ton projet mais pour patrick sa commence tout juste.
j'espére que l'utilisateur sera à la hauteur du fabricant .
a très bientot à tous les deux.
salutation
roger
salutation
roger
a + Roger
Je ne saurais jamais comment remercier mon petit frère pour la réalisation de mon premier tour à bois Schtroumpf !... Le pire c'est qu'il va simplement me dire qu'un simple sourire suffira!...
» un tour à bois XXXXL de 3 mètres (TOURNER SANS TOUR À BOIS)
» fabrication d'une griffe a bois
» Groupe USM fabrication sur facebook: un tour numerique et un tour conventionnel a recuperer
» Fabrication de manches pour les outils de tournage sur bois
Page 9 sur 13
