Fabrication d'un tour à bois
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message  c.phili le Ven 03 Déc 2010, 08:44
Bonjour à tous et à toutes.
Je ne savais pas au juste où mettre ce reportage, s’il n'est pas à la bonne place, il sera déplacé. scratch
Je me suis lancé dans la fabrication de A à Z d'un tour à bois. Comme d'habitude la plupart des matériaux sont de récupération, donc pas cher mais il aura, je l'espère, tout d'un grand. Wink
Je n'y connais pas grand chose en tournage sur bois et j'ai donc dû m'inscrire sur différent forum pour me renseigner ce qui m'a pris pas mal de temps mais sans regret vu le nombre d'amis que je me suis fais en dehors des forums d'usinages. Le tournage sur bois est une passion formidable, certains d'entre eux réalise des œuvres, on peut bien appeler ça comme ça, qui à mes yeux auraient été impossible à faire avec un tour à bois, et pourtant ils y arrivent grâce à leur expérience et leur surtout leur motivation. Je remercie au passage ceux qui m'ont aidé afin de réaliser au mieux ce projet.
Il arrive même que pour réaliser une idée, le tourneur fait appel à un usineur de préférence un passionné et qui ensemble cogite pour fabriquer l'outil ou l'appareil qui marche bien sans que cela devienne du commerce.
J'aimerais que ce tour ressemble à un tour pros et en faisant mes recherches je me suis aperçu que ce n'était pas si simple que ça de faire un bon tour mais il n'y en a pas assez pour me faire baisser les bras.
Certains se diront peut-être que si je fabrique un tour a bois c'est pour me lancer là dedans et que de ce fait je risque de déserter les forum d'usinages, j'avoue que quand je vois les différentes réalisations en tournage sur bois, ça me tenterais bien mais il en est rien de tout ça , une fois terminé, j'offrirais ce tour à mon frère pour le remercier pour son dévouement lors du lancement de mon site "la passion du métal" et pour sa collaboration toujours présente pour entretenir ce site.
Bien sur ce tour ne sera pas fait en une semaine donc ce reportage avancera au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Assez de blabla, place aux photos
Je commence par la poupée mobile, plus précisément avec le fourreau de la contre pointe, il sera réalisé avec un morceau d'axe de 40mm, allésé en cm3
Une lumière sera usinée pour chasser les accessoires tels que la contre pointe.
Elle sera ensuite gravée aux mesures métriques
Comme je ne suis pas encore équipé pour usiner des filetages intérieur, j'ai finalisé une idée que j'avais depuis longtemps, certain pros la trouveront un peu biscornue mais ça marche très bien et c'est très facile a réaliser et de plus le jeu est quasiment nul, j'ai commencé par me faire la visse avec un outil maison.
Ensuite j'attaque la noix en allésant un morceau d'axe au diamètre de cette tige puis je perce et je taraude sur la circonférence en tenant bien sur compte du pas de cette visse qui est ici de 6mm.
Puis je fixe cette noix en bout, je rentre deux visses l'une derrière l'autre, une pour le réglage et l'autre pour bloquer la première, en serrant plus ou moins fort on obtient un jeu quasi nul, j'avais pensais employer des visse avec une bille en bout mais j'en ai pas trouvé a ce diamètre Mad
Le fourreau sera usiné à partir d'un morceau d'axe de 63mm qui sera allésé à 40mm
Le cul du fourreau sera usiné d'une pièce trouvée au font du bac a brin Very Happy
J'ai trouvé dans mon branle un roulement rainuré pour un clips qui va très bien
Je passe maintenant à la manivelle, une tranche coupée d'un vieil axe de 100mm, bien sur de récup Smile
Pour la petite histoire j'en ai ch...r pour le récupérer et il méritait bien de finir dans ma réserve Wink
Cette manivelle prend forme
Puis usinage du bout de la visse
Les premières pièces terminées
Le socle de la poupée sera constitué de tôles de 15mm et de 5mm d'épaisseur, de quoi avoir quelque chose de rigide qui seront soudées ensemble puis usinées de façon à recevoir parfaitement le fourreau
Bon comme ça ne me plaisait pas, j'en ai fais une autre mais légèrement incliné pour le look, pour les observateur, ne vous inquiétez pas, les calles en dessous des brides sont soudées Very Happy
Après avoir soudé les pièces ensemble de l'intérieur, j'ai redressé la base
Perçage pour le blocage du fourreau
La suite un peu plus tard si vous le désirez Very Happy
N'hésitez pas a donner votre avis et a m'aider pour la réalisation de la poupée fixe, j'ai encore pas mal de questions sans réponse. scratch
Vouloir c'est pouvoir
c.phili
http://cphili.eu/news/news.php
Re: Fabrication d'un tour à bois
Message  bilbil le Ven 03 Déc 2010, 12:31
et bonne continuation.
J'y connais rien en tour a bois mais je peux t'aider pour de la matiére ou de l'outillage en standard suivant mes cordes.
Dans ta fabrication part tu avec des plans?
Bonne journée.
bilbil
Message  c.phili le Ven 03 Déc 2010, 13:35
Salut bilbil
Non je n'ai aucun plan mis a part ceux qui sont dans ma tête Very Happy
Que veux-tu dire par "je peux t'aider pour de la matiére ou de l'outillage en standard suivant mes cordes" ?
c.phili
Message  Nico91 le Ven 03 Déc 2010, 14:24
c.phili a écrit:Salut bilbil
Oui c'est ça qui est énervant avec C.phili
Bon en tout cas, ça commence bien
Nico91
Message  Chti 59 le Ven 03 Déc 2010, 14:52
Nous sommes d'accord rien sur la table scratch tous dans la tête sunny
C.phili, Je vais suivre ton projet avec interet
Sur mon tour à bois (tour à bois en fonte appelé automatique bien que le déplacement soit manuel?) il y a un copieur assez simple sans interet pour du tournage manuel mais éventuellement si ça t'interesse je peux te faire quelques photos
Wink
Chti 59
Message  c.phili le Ven 03 Déc 2010, 17:16
Ben ouai mais si je passe autant de temps a faire les plans que les reportages, je n'aurais ni plan ni reportage a faire parce que je ne ferais plus rien a l'atelier. bom
Bien sur que des photos d'un copieur m'intéresse, en fait tout m'intéresse cheers
c.phili
Message  Nico91 le Ven 03 Déc 2010, 17:25
c.phili a écrit:Ben ouai mais si je passe autant de temps a faire les plans que les reportages, je n'aurais ni plan ni reportage a faire parce que je ne ferais plus rien a l'atelier.
Bon ben laisse tomber les plans alors lol!
Nico91
Message  Chti 59 le Ven 03 Déc 2010, 17:57
voici quelques photos d'une quille 1Mx0.20
Ca n'est pas le sujet mais on voit le tour et un peu du copieur
C.phili les photos de détail viendront un peu plus tard tu connais mon atelier, il faut que je le dégage un peu avant (2h Al/Re Embarassed )
De cette dimension j'ai préféré n'étant nullement pro de faire un gabarit et de copier
Chti 59
Message  bilbil le Ven 03 Déc 2010, 19:17
Fait une liste en matiére et outillage pour y voir plus claire.
Bonne soirée.
bilbil
Message  Lil le Sam 04 Déc 2010, 07:33
Hello Philippe ,
Encore une fois, tu m'impressionnes par la facilité et l'aisance que tu as en usinage et en conception mécanique.
Tout simplement, remarquable
Administratrice
Administratrice
Message  c.phili le Sam 04 Déc 2010, 07:56
Salut Lil
Je te remercie de t'intéresser à ce post ainsi que pour ton inscription sur mon site qui m'a fait bien plaisir comme toutes les autres d'ailleurs.
Philippe
c.phili
Message  Papynano le Sam 04 Déc 2010, 11:18
Philippe tu est génial comme toujours, je ne doute pas un seconde que tu vas nous faire un tour à bois de toute beauté.Patrick va être super gâté avec ce bijoux en matière de spécialiste nous avons Roger il va surement de donner des techniques pour réaliser cette machine.
Je savais bien qu'avec toi nous allions avoir des tas de réalisations de qualités,et ce qui m'épate c'est que tout est conçu et programmé sans plans et en fonction de la matière disponible.
Amicalement Jean Noël
Cordialement Jean Noël
Papynano
http://passion-usinages.forumgratuit.org
Message  c.phili le Sam 04 Déc 2010, 13:50
Pour la suite j’usine deux pièces qui seront soudées à l’intérieur pour recevoir le blocage de la poupée
Le fraise les entrées des manettes et je perce le passage de l'axe qui sera solidaire à un axe excentrique
Usinage do blocage du fourreau en laiton
Avec une ancienne tige de vérin pneumatique, j’usine la manette
Les pièces des deux blocages avec les manettes et l’excentrique
Montage a l’intérieur de la poupée
Ca prend forme
Tant qu’à faire, autant bien faire les choses, comme il n’est pas exclu que plus tard je rajoute un dispositif pour usiner le métal, je prévois la poupée réglable.
Je débite donc d’une plaque de 200mm/20mm d’épaisseur, deux morceau de 140/155 qui constituera la base de la poupée, Pas envie de le faire avec une scie a métaux alors on se démerde a la retourne, de la récup qui sent un peu le pipi mais bon, une fois fini personne ne le saura. Razz
Ha oui, quesque le seau fou là Laughing ben comme l'archer de ma petite scie est trop a la verticale, je n'ai pas une pression suffisante, donc j'ai mis mon seau avec un morceau de ferraille pour faire contrepoids, pas très esthétique mais ça marche bien Crying or Very sad
Mise à mesures de deux pièces en même temps
Usinage de la coulisse
Maintenant faudra patienter pour le reste
c.phili
Message  phil63 le Dim 05 Déc 2010, 00:16
Euh, c.phili,
Pourquoi je vois du bleu partout?
Machines, tôles, maillet, étaux, ...
T'es Schtroumpf ou quoi?
Très amicalement.
Phil
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
http://www.pliante-rapido.com
Message  c.phili le Dim 05 Déc 2010, 06:14
Salut phil63
Vu la conjoncture actuelle, ne vaut-t'il pas mieux voir la vie en bleu? bounce bounce
c.phili
Message  Lil le Dim 05 Déc 2010, 08:14
Hello Philippe ,
c.phili a écrit:Salut phil63
Et puis il est sûr que je les verrais mal en rose hu16_t
Si tu le modifies un jour en tour à métaux, il aura une belle hauteur de pointe.
Administratrice
Administratrice
Message  Invité le Dim 05 Déc 2010, 08:31
tout sans plans ,tout dans la tète !!
l'ordinateur que tu a dans le crane n'est pas beugué ,çà c'est sur Very Happy
daniel
Invité
Invité
Message  Chti 59 le Lun 06 Déc 2010, 18:35
Voici quelques photos si cela peut servir. Mon tour (je sais pas trés bien rangé mais je manque de place). La lunette avec quelques accessoires, le porte outil. Le copieur deux portes outils commandé par une tourelle à differente position de réglage et les guides à rouleaux qui viennent en appui sur le gabarit.. S'il faut des détails je fais des photos complémentaires
Chti 59
Message  c.phili le Lun 06 Déc 2010, 23:02
Salut Daniel
Toutes les photos peuvent me servir mais dis donc c'est pas la petite bête ça comme tour a bois scratch
c.phili
Message  c.phili le Ven 10 Déc 2010, 22:06
Salut a tous
Je continu avec la semelle réglable de la poupée mobile.
Assemblage de la semelle sur la poupée, une fois soudé et meulé ça donne pas mal
Vue de dessous
Et voilà
Dans la foulée, je me suis bricolé une pointe tournante. Wink
Un morceau d’axe, un alésage, un cône morse CM3, 2 roulements puis des petits morceaux pour les pointes
Avec un peu de bleu ça donnera tout autre chose rabbit
Plus qu’a passer à la suite
c.phili
Message  lemanchois le Ven 10 Déc 2010, 22:34
Vraiment super...!!!
Tu fais ce que tu veux avec tes dix p'tits amis
Je vais suivre , avec un grand intérêt ton post ....
Luc
lemanchois
Message  c.phili le Jeu 16 Déc 2010, 06:44
J’ai continué avec le socle en dessous de la poupée fixe.
Il a été fabriqué dans des chute de tôle de 5mm trouvé à mon boulot.
En grande partie, les soudures on été faite au semi à mon travail, bien sur avec l’autorisation de mon Boss. Wink
Le bas est composé de tube de 50/100/5mm de quoi être stable.
Quatre trous sont percés pour le découpage de la porte puis soudure des arêtes
Après meulage des arêtes
Puis découpage de la porte
Petits pieds réglables fait avec des boulons de M16
Pose de la porte, je passe les détails de fabrication des charnières.
Bien sur tout ça rendra bien mieux une fois peint. rabbit
Maintenant je passe a la partie la plus importante, la poupée fixe
Philippe
c.phili
Message  Lil le Jeu 16 Déc 2010, 07:10
Hello Philippe
c.phili a écrit: Bien sur tout ça rendra bien mieux une fois peint. rabbit
- "Quelle couleur ? " Osa t-elle demander
- "N'importe laquelle, pourvu qu'elle soit bleu ..." lui répond y t-il Smile
- "Merci Henri Philippe" Basketball
Administratrice
Administratrice
Message  Invité le Jeu 16 Déc 2010, 08:40
quant j'ai commencer a travailler ,(il y a longtemps !) ,90% des machines etaient peintes en vert .
c'etait affreux .
aujourd'huit les constructeurs rendent leurs machines plus jolies ; avec des melanges de couleurs .
c'est plus agréable pour travailler
daniel
Invité
Invité
Message  Patrick le Mer 22 Déc 2010, 17:36
Very Happy Il va le faire en bleu, sa couleur habituelle, de plus c'est ma couleur préférée... Le vert est pour moi une couleur que j'aime énormément aussi, il se trouve que ce sont les couleurs de la nature. Bien sûr le vert industriel est mis à part quoi que quand je peint un paysage, tous les verts y passent... Et c'est qu'il y en a des vert!... Very Happy
L'homme qui en voit de toutes les couleurs.
Patrick
http://cloetpatrick.eu
