Fabrication d'un tour à bois
+23
Georges de Villette
Bois debout
Boby71C
dh42
vero
Trusquin
Prétender
torsadeur
ChtiGG
roger vuillermoz
Patrick
lemanchois
phil63
Chti 59
Nico91
c.phili
27 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Fabrication d'un tour à bois
Hello Philippe ,
Encore une fois, tu m'impressionnes par la facilité et l'aisance que tu as en usinage et en conception mécanique.
Tout simplement, remarquable
Salut Lil
Je te remercie de t'intéresser à ce post ainsi que pour ton inscription sur mon site qui m'a fait bien plaisir comme toutes les autres d'ailleurs.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Philippe tu est génial comme toujours, je ne doute pas un seconde que tu vas nous faire un tour à bois de toute beauté.Patrick va être super gâté avec ce bijoux en matière de spécialiste nous avons Roger il va surement de donner des techniques pour réaliser cette machine.
Je savais bien qu'avec toi nous allions avoir des tas de réalisations de qualités,et ce qui m'épate c'est que tout est conçu et programmé sans plans et en fonction de la matière disponible.
Amicalement Jean Noël
Pour la suite j’usine deux pièces qui seront soudées à l’intérieur pour recevoir le blocage de la poupée
Le fraise les entrées des manettes et je perce le passage de l'axe qui sera solidaire à un axe excentrique
Usinage do blocage du fourreau en laiton
Avec une ancienne tige de vérin pneumatique, j’usine la manette
Les pièces des deux blocages avec les manettes et l’excentrique
Montage a l’intérieur de la poupée
Ca prend forme
Tant qu’à faire, autant bien faire les choses, comme il n’est pas exclu que plus tard je rajoute un dispositif pour usiner le métal, je prévois la poupée réglable.
Je débite donc d’une plaque de 200mm/20mm d’épaisseur, deux morceau de 140/155 qui constituera la base de la poupée, Pas envie de le faire avec une scie a métaux alors on se démerde a la retourne, de la récup qui sent un peu le pipi mais bon, une fois fini personne ne le saura.
Ha oui, quesque le seau fou là ben comme l'archer de ma petite scie est trop a la verticale, je n'ai pas une pression suffisante, donc j'ai mis mon seau avec un morceau de ferraille pour faire contrepoids, pas très esthétique mais ça marche bien
Mise à mesures de deux pièces en même temps
Usinage de la coulisse
Maintenant faudra patienter pour le reste
Ca prend forme
c.phili- Chevronné
Euh, c.phili,
Pourquoi je vois du bleu partout?
Machines, tôles, maillet, étaux, ...
T'es Schtroumpf ou quoi?
Très amicalement.
Phil
Euh, c.phili,
Très amicalement.
Phil
phil63- Passionné
Salut phil63
Vu la conjoncture actuelle, ne vaut-t'il pas mieux voir la vie en bleu?
c.phili- Chevronné
Hello Philippe ,
Si tu le modifies un jour en tour à métaux, il aura une belle hauteur de pointe.
Et puis il est sûr que je les verrais mal en rosec.phili a écrit:Salut phil63
tout sans plans ,tout dans la tète !!
l'ordinateur que tu a dans le crane n'est pas beugué ,çà c'est sur
daniel
daniel
Voici quelques photos si cela peut servir. Mon tour (je sais pas trés bien rangé mais je manque de place). La lunette avec quelques accessoires, le porte outil. Le copieur deux portes outils commandé par une tourelle à differente position de réglage et les guides à rouleaux qui viennent en appui sur le gabarit.. S'il faut des détails je fais des photos complémentaires
Chti 59- Chevronné
Salut Daniel
Toutes les photos peuvent me servir mais dis donc c'est pas la petite bête ça comme tour a bois
c.phili- Chevronné
Salut a tous
Je continu avec la semelle réglable de la poupée mobile.
Assemblage de la semelle sur la poupée, une fois soudé et meulé ça donne pas mal
Vue de dessous
Et voilà
Dans la foulée, je me suis bricolé une pointe tournante.
Un morceau d’axe, un alésage, un cône morse CM3, 2 roulements puis des petits morceaux pour les pointes
Avec un peu de bleu ça donnera tout autre chose
Plus qu’a passer à la suite
Vue de dessous
Et voilà
c.phili- Chevronné
» un tour à bois XXXXL de 3 mètres (TOURNER SANS TOUR À BOIS)
» fabrication d'une griffe a bois
» Groupe USM fabrication sur facebook: un tour numerique et un tour conventionnel a recuperer
» Fabrication de manches pour les outils de tournage sur bois
Page 2 sur 13
